自动真空包装机的各个组成的部件和作用
发表于:2026-5-17 10:57:19|本帖共 876 字 3680
       当今世界上的各类真空包装机是五花八门的,像自动真空包装机系统都是由真空系统、热压封合系统、抽充气密封系统、电器控制系统等组成的,而国内现如今的食品真空包装机多为是伺候电机传动的,较为的会是配有彩屏触摸的,更加的方便于操作。 一般的自动真空包装机主要组成的部件就是有真空泵、真空表、电机、真空室、密封圈、封口条、有机玻璃板上盖,气囊,电磁阀等几种组成的。下面简要的介绍这几种组成部件: 1、上、下真空室与密封圈。目前世界上通常所称的真空包装机均为是腔式结构的,由上真空室、下真空室及置于上、下真空室之间的密封圈组成的,上、下真空室一般都是采用了铝合金铸造后,再经铣创加工或不锈钢薄板经折边或模压后焊接平整加工,也有上、下真空室分别采用铝合金及不锈钢二种材料组合。自动真空包装机,,欢迎咨询! 2、热压封口装置与印字装置。该装置是安装在真空室内的,一般的单室翻板式的活动部分则是安装在下真空室的,而双室往复式的活动部分则是安装在上真空室的。 3、真空泵、真空表和真空电磁阀。一般的真空泵安装方式是有二种的,一种为内置式的,通常是采用了XD-020、XD-040型单级旋片式真空泵,也有部份的厂家是采用了二只XD-020泵代替一只XD-040泵,从而降低了成本,但是XD-020泵转速为2880转/分,转速高,磨损快,导致其使用寿命短,而XD-040泵为1440转/分,转速低,力距大,使用寿命相对延长。另一种则为外接式的,通常是采用了2X-15双级旋片式真空泵,该泵抽气速率快,真空度比单级泵高,一般适用于生产批量较大,真空度要求较高,或要求安装在室外以减少排气污染。 4、时间继电器、变压器和交流接触器。自动真空包装机的时间继电器通常用二只的,一只控制真空时间,常用30S或60S;另一只则是控制热封时间,常的是5S或6S。其常用型有三种,一种为JS14A-y型外接式,本体安装在电气线路板上,调节旋钮安装在操作面板上;另一种则是转盘式的,本体安装在操作面板上,本体上带有一大转盘;另外还有一种是数显式的,是安装在操作面板上,真空用0-99S,热封用0-9.9S。
学习了
2026-6-9 16:34:19|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-11 19:22:39|本帖共 4 字 回复
2026-6-30 06:52:37|本帖共 4 字 回复
感谢发帖!我会持续关注!
2026-9-11 16:08:08|本帖共 12 字 回复
