提取浓缩机组使用说明书
发表于:2026-5-17 10:31:27|本帖共 1,207 字 4477
       一、设备性能简介:
  我公司生产的中药提取设备,是为中药厂煮、提工序设计的多用设备,在本工序内能提取,酒精回收,挥发油分离等。
  本设备除提取罐主设备外、还附有捕沫器、热交器、冷却器,油水分离器等。这些设备凡与药物接触处均采用了不锈钢制成,因此本设备具有良好的耐蚀性,不仅能使用中药产品质量得到保证,而且设备使用寿命长。
  本设备在提取过程中是通过冷凝器、冷却器、分离器等组成密封闭的可循环的系统内完成,同时在废渣中收回有机溶媒。
  二、设备主要结构与作用:
  1.主罐(提取罐)结构请看总图,主要提取中药中的有效成份;
  2.捕沫器,安装在提取罐蒸发器上,主要用来消除煎煮中药时产生的泡沫,并防止药液蒸气中的药渣进入热交换器内。
  3:冷凝器,主要作用把药液蒸气冷凝成冷凝液回流到提取罐内;
  4.冷却器,主要作用对冷凝药液进行再冷凝,
  5.油水分离器,主要作用在提油时用经冷却后的回收液进行油分离,以获得需要的芳香油。
  三、工作原理:
  本设备的整个提取过程是在密闭可循环系统内完成,可在常温常压下提取,也可低压低温提取、无论是水提、醇提、提油或作其它用途,其具体工艺要求均有中药厂根据药物性能要求自行控制。
  本说明只作一般水提取、醇提及提油基本原理介绍,参看工艺流程图。
  1、原理(参看工艺流程图)。
  (1).如水提:水和中药装入提取罐内,开始向夹层给蒸气(或打开电加热器)给提取罐加热,罐内沸腾后减少蒸汽,保持在沸腾即可,如密闭提取需给冷却水使蒸汽气体冷凝后回到提取罐内,保持循环和温度。
  (2).如醇提:先将药和酒精加入罐内必须密闭给夹层通蒸气(或打开加热器给罐内加热),打开冷却水使罐内达到需要温度时减少蒸气,使冷却后的酒精回流到提取罐内,为了提高效率,可用泵强制循环,使药液从罐下部通过泵吸出再罐上部进口回至罐内,解除局部沟流。
  (3).提油:先把含有挥发油的中药和水加入提取罐内,打开油水分离器的循环阀门,关闭旁通回流阀门,开蒸气阀门达到挥发温度时打开冷却水进行冷却,经冷却的药液应在分离器内保持一定高度使之分离。
  (4).回流酒精:参看流程图
  将酒精加入罐内,给蒸气打开冷却水,再打开回收阀门,即可。
  四、安装与试车
  1、安装要求:参看流程图
  2、试车要求:在设备安装完毕后,进行投产之前必须行出渣口的气罐是否灵活卡钩关闭是否可靠。辅助设备的管路是否畅通,各部阀门关、开是否灵活,经查一切正常后,方可投产。
  3、气管路检查:先将压缩机开动,使出渣门气罐灵活,卡钩对位,经几次开闭试验安全后方可投料。
  五、维修保养,注意事项:
  1、设备上所有运动件如轴承和各活动轴、气罐杆、活塞及调正螺栓等应保持清洁、润滑。
  2、不工作时主罐加料口、出渣口,应放松以防密封胶卷失去弹性影响密封作用。
  3、主罐加料口和出渣门处发现漏气现象时可用调正螺栓,及和调整手柄调整使其密封,如再漏水、漏气,则应更换新垫圈。
  4、主罐和捕沫器应加温以减少热损失。
  5、气罐和电磁阀如漏气,应更换密封圈。
值得一看
2026-7-5 11:55:41|本帖共 4 字 回复
