冷量和热量计量两用的计量表
发表于:2026-5-17 09:49:25 518
       其实,有些热量表的设计中已经考虑到冷热两用。当供热时,供水温度高于回水温度,仪表显示的温差和热流量为正值,其单位为kj/h或MJ/h、GJ/h,其累积值为MJ、GJ或Kw·h。当供冷时,供水温度低于回水温度,仪表显示的温差和热流量为负值。但是热能和冷能都为正值,这是为了防止从供热改为供冷后,累积数字倒走。另外,可编程热量(冷量)表除了能显示上面的数据之外还能显示供水温度、回水温度、温差、瞬时流量、累积流量等参数。
  氟塑料内衬电磁流量传感器应用须特别防止管道负压。正压管系有时也会出现负压,例如被测液体温度高于室温的管系,关闭传感器上下游截止阀停止运行后,流体冷却收缩也会形成负压,解决此问题的简单方法是在传感器附近装设单向阀(止逆阀)。
  .5.1道生液的热量计量
  在工业生产过程中,道生液供热是一种常见的高温加热手段。
  道生液的平均比热容c以及密度随温度变化的关系由工艺专业提供详细数据,处理后写入热量表。
  道生液的温度较高,流量测量仪表选用孔板流量计和高温型涡街流量计较适宜,但要特别注意安全,防止泄露。
  4.5.2气体热交换器热量计量
  在工业生产过程中,气体热交换器常被用来回收热量,如锅炉及工业炉窑中的的空气预热器是利用锅炉烟气加热一次风,硫酸生产流程中的沸腾炉余热被用来加热余热锅炉。气体的热量计量都可采用式(4.8)计算,由流量计测出气体质量流量,由工艺专业提供平均比热容数据,然后连通进口温度和出口温度信号,由热量表计算热量值。
收下了
2026-6-2 09:18:21 回复
