医疗污水通常是医院的污水,与生活污水相比,含原细菌,微生物和放射性物质。医疗污水必须在排放前进行处理,以防止环境污染和损害人们的健康,特别是传染性污水。医疗污水处理系统常用的消毒剂包括漂白剂,液氯,次氯酸钠和臭氧。由于医院的不同部门对每个部门使用不同的消毒方法。 医院污水的成分很复杂,并且水中含有大量具有传染性的病原微生物,有毒有害的物理和化学污染物,放射性污染物等。如果医院的污水处理不符合标准,将严重污染环境并威胁我们的健康。医院废水处理不达标。大多数原因是由于医院废水处理设备的故障。这是医院废水处理设备的一些常见障碍和解决方案。 医院污水处理设备常见故障解决方法 1. 生物膜处理效果不明显 检查催化氧化罐的通气是否均匀,以及是否将二次沉淀池的污泥泵入了沉淀池。如果上述条件正常,则在水箱中添加适当的营养素(糖,尿素等) 2.不能正常生产水 检查接触氧化池,沉淀池,消毒池和污泥池的连接管是否畅通(一般而言,生物膜脱落并且弹性三维填料已损坏)。 3.废水质量不达标 过多的水流入,催化氧化槽中的通气不均匀或长期停机,沉淀池中的污泥过多(必须清除污泥),关闭消毒设备,并对出水口进行消毒,以防止长期故障。 4.自动控制失败 检查自动控制面板的电源是否正常,支撑提升泵和曝气风扇是否损坏(此时,电流过大并且断路器会自动打开)。 5.与氧化槽接触的曝气不均匀 确保工业废水处理设备处于正确的位置,并且曝气头未损坏。 6.由于长期使用和设备老化,已使用8至10年以上的设备可能会导致各种故障。 通常,明确的故障是确认各部分是否正常,是否变形,破裂,燃烧,短路,是否有异味,工作中是否有异常声音,某个地方是否过热。 7.外界环境不合理,一般比较、复杂的设备对外部的使用条件也会有一定的要求,比如温度、湿度、电磁场的干扰等的影响,尤其医院这种的会受到国情、地域和环境条件的限制也导致了这些事故的发生。 检测电路的各数据是否正常,及时记录。 8.由于设备的复杂性,有不同类型的不同组件,如果其中一个组件未经认证或损坏,可能会导致故障。 许多新型设备具有自我检查功能,可以为您检测一些小障碍,但目前您必须及时处理。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处! |
