叠螺机处理不达标是什么原因导致的?
发表于:2026-5-17 09:28:13|本帖共 979 字 3385
       问:叠螺机处理不达标是什么原因导致的? 答:有的商品是必须开展金属表面处理的,先历经很多的前解决,这里应用的除油粉里带有增稠剂,大使用量的增稠剂不仅对Cod的含水量有危害,且对沉砂池的矾幕后花絮凝导致干挠,捣烂不理想化,沉定不太好。污水处理工作人员责任感较弱,实际操作不足仔细。各种各样仪表盘、摄像头不常常效正清理。配置药物浓度值不按加工工艺规定配置,以便方便,私自把浓度值提升。
生产厂家调节絮凝不合格:混凝剂挑选不正确或是不足,造成絮凝实际效果差,危害了叠螺机脱干后的含水量。 生产厂家设备设置不合格:叠螺机是选用plc操纵的自动式商品,在设置机器运行的那时候,要特别注意设置好设备的螺旋运作主要参数和调节背压板的空隙。 生产厂家生产制造加工工艺不达标:有的生产厂家以便以次充好,生产制造加工工艺不合格,危害了污泥脱水率。 对于淤泥含水量过高的状况,怎样来减少含水量呢?
生产厂家经销商:挑选中国的叠螺机生产商,在螺旋式轴长短和性能参数上通关。 减少淤泥有机化合物含水量:对于淤泥的根本原因,淤泥里的有机化合物含水量难题,应检验有机化合物含水量,减少有机化合物,由于有机化合物对钻井泥浆的吸水性太强,造成脱干高效率不高,太浓稠不适合解决。 设置好螺旋式运作主要参数:包括是速率的调整,很慢,都是造成钻井泥浆太早或是过迟萃取挤压成型,危害脱干高效率。 自动化技术加药装置:集成化智能化加药装置,由生产厂家配备好混凝剂和调节好加剂量和投药頻率速率。 调节好背压板的空隙:通常不适合超出4毫米,过紧或是很松都是危害脱干高效率,应由生产厂家调节好。
别的外界要素:请依据具体情况调整 在刚开始查验泵內部存有粗粒以前, 先查验污叠螺机滚桶联接地脚螺栓是不是有松脱征兆, 要是不太好, 弟一一部分有小毛病解决.查验地区与盖上的滚桶速率实际操作有撞击和磨擦, 原材料供货设备和清洗设备是滚桶边界层的撞击和磨擦, 要是有一切撞击磨擦应恰当。 查验同步带传动设备和带座轴承的磨擦, 撞击时, 如撞击磨擦应调节以正确引导。淤泥的浓度值、解调、脱干、干躁、点燃等层面开展了淤泥处理。一连串的生产加工。目地是降低和降低对自然环境的毁坏, 减少淤泥的可靠性和无害化。 究竟是什么原因导致叠螺机处理不达标,大家都了解清楚了吗?导致处理效果不好的原因有很多,我们要找到根本原因,才能找到合适的处理方法!今天小编就先介绍到这儿了?
同行多多探讨
2026-10-20 01:03:23|本帖共 6 字 回复
