金属管浮子流量计显示误差的评定
发表于:2026-5-17 08:58:52|本帖共 784 字 1116
       金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表,它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。气体金属浮子流量计是工业和实验室的一种流量计,随着新规程jjg257-2011《金属管浮子流量计》的颁布、实施和越来越多的钢铁和化工企业对气体金属浮子流量计进行送检,笔者认为有必要单独对气体金属浮子流量计示值误差进行测量不确定度的评定。 一、金属管浮子流量计测量依据:依据检定规程jjg257-2011《金属管浮子流量计》。按检定规程规定气体金属管浮子流量计示值误差的检定在音速喷嘴气体流量标准装置上采用标准表法。 二、金属管浮子流量计环境条件:温度要求:(5~35)℃;湿度要求:大气相对湿度为(45%~75%)rh;大气压力要求:(86~106)kpa。 三、金属管浮子流量计测量标准:音速喷嘴气体流量标准装置,工作范围dn(15~200)mm口径。音速喷嘴气体流量标准装置主要有环水真空泵、稳压罐、校验台、音速喷嘴、计时计数器、上位机等组成。 四、金属管浮子流量计被测对象:气体金属浮子流量计,准确度等级为2.5级。 五、金属管浮子流量计测量过程:在规定的环境条件下,jjg257-2011《金属管浮子流量计》检定,以空气为介质,用标准表法测量。将被检流量计测得的流量qvs与标准流量装置在该点该次测得的标准体积流量qn,计算得到其示值误差ei=(qvs-qn)/qmax×99%。 六、金属管浮子流量计评定结果的使用:在符合上述条件的情况下,对φ25mm的气体金属浮子流量计,测量范围(2.5~25)m3/h,一般可以直接使用本不确定度评定结果;对于其它流量计,可根据流量计的类型和测量范围,可采用本不确定度的评定方法给出相应的评定结果。 测流的电磁技术是利用导电的水流中人工建立的磁场,然后测量横跨水流两边的合成电位差。电磁流量计主要由水渠、励磁线卷和一对电极组成。
2026-7-14 01:19:31|本帖共 4 字 回复
对高频场景的痛点把握得很准。
2026-9-30 13:46:48|本帖共 14 字 回复
