为什么钻孔动力头和攻牙头不通用
发表于:2026-5-17 08:14:22|本帖共 462 字 3406
       我们一般在选择动力头的时候,肯定会有些不太懂的地方,在加工时,只要更换钻头,就可以即实现钻孔又实现攻牙,接下来我们一起来看看他们俩之间为什么不能通用!
  其实钻孔机动力头和功牙机动力头是不同的,转换钻头并不能完成两种功用,下面咱们来说说为什么两种动力头不能通用,钻孔动力头和攻牙机的动力头zui大的差异就是主轴的转速,钻孔动力头的转速相对比攻牙动力头的速度要快。
  加工职业中,钻孔动力头是一个集动力头的主运动、进给运动和控制装置于一体的钻削动力头。主要是用于工件钻孔加工,铣削,绞孔等,所以根据材质,加工才干等都有不同的选择。钻孔机动力头可以应用气缸或油缸来作为跋涉的作用力,攻牙机动力头就不行,必需要根据本人的转速来设置跋涉速度,通过样规或齿轮来作为跋涉撤退作用力。
  攻牙机的动力头的流程是采牙距工攻牙,适宜精细细微之攻牙加工。攻牙动力头主要是有底孔,然后再工件上中止一个成型加工,挤削出螺纹,加工所需求的牙规,所以攻牙机的动力头和钻孔动力头不能用同样的速度加工,因此数控龙门铣床不行运用同一台动力头既中止钻孔加工又中止攻牙加工。
评论列表(5)
很有价值
2026-5-20 15:14:34|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-25 08:17:43|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-26 20:49:30|本帖共 2 字 回复
感谢楼主
2026-7-10 22:53:52|本帖共 4 字 回复
关注了,期待更多分享。
2026-8-17 20:57:44|本帖共 11 字 回复
