如何去除打捆机残留水垢?今天让我告诉你
发表于:2026-5-17 08:05:46|本帖共 461 字 3717
       ,使用打捆机后,零件中会残留水垢。 如果长时间不清洗,将会影响机器的使用寿命。 如何去除残留水垢? 今天让我告诉你。 当打捆机保持清洁时,打捆机的各个部分对打捆机的工作有很大影响,并且可以延长打捆机的使用范围。 但是,每个组件的清洁方法不同。 详细说明水垢的清洁方法。 1.如何清除水垢。 去除铸铁缸等水垢时,可用盐酸和钌腐蚀抑制剂溶液将其加热到50〜60°C,然后注入水套中。 浸泡2〜3小时后,将其排出,然后加入重铬酸钾。 洗涤水溶液,或向水套中加入苛性苏打水溶液以中和其中的残留酸溶液,然后用水冲洗几次直至将其清洗。 2.用苛性钠溶液清除水垢。 当以硅酸盐为主要成分去除水垢时,请在冷却系统中加入苛性钠水溶液。 在使用备用车1-2天后,将其释放并用清水冲洗。 重复几次,并用清水清洁冷却系统。 清洁时,请注意不要用水清洗打捆机。 清洁后残留的残留物将加速生锈和腐蚀损坏。 高压气体可有效清除打捆机缝隙和角落的残留物; 燃气或电风扇产生的高速大容量风也是一种有效的清洁方法。 但是,当使用高压气体清洁打捆机时,请戴好防护眼镜,以免损坏眼睛。
2026-6-8 11:48:44|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-15 08:01:03|本帖共 4 字 回复
