液相色谱的保养知识
发表于:2026-5-16 16:04:38|本帖共 957 字 608
       1、 色谱柱长时间不用,存放时,柱内应充满溶剂,两端封死(如ACN适于反相色谱柱,正相色谱柱用相应的有机相) 2、 对于手动进样器,当使用缓冲溶液时,要用水冲洗进样口,同时搬动进样阀数次,每次数毫升。 3、流动相使用前必须过滤,不要使用多日存放的蒸馏水(易长菌)。 4、带seal-wash的1100,要配制90%水+10%异丙醇,以每分2—3滴的速度虹吸排出,溶剂不能干涸。 5、其它主意事项见说明书,或由现场工程师介绍。维护保养知识问答 1、 为什么溶剂和样品要过滤? 溶剂和样品过滤非常重要,它会对色谱柱、仪器起到保护作用,消除由于污染对分析结果的影响。 色谱柱:由于填料颗粒很细,色谱柱内腔很小,溶剂和样品中的细小颗粒会使色谱柱和毛细管容易堵塞。 仪器:溶剂和样品中的细小颗粒会增加进样阀的堵塞和磨损,同时也会增加泵头内的蓝宝石活塞杆和活塞的磨损。样品过滤头的类型: 30mm内径:适用于大进样量的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格,材料有纤维素,醋酸纤维,聚四氟乙烯。处理样品体积少于50µl。 13mm内径:适用于范围广的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格,材料为纤维素。 3mm内径:适用于小进样量的过滤,由0.2µm和0.45µm两种规格。处理样品体积为7µl。 滤膜类型: 1.聚四氟乙烯滤膜:适用于所有溶剂,酸和盐,并无任何可溶物。 2.醋酸纤维滤膜:不适用于有机溶剂,特别适用于水基溶液,推荐用于蛋白质和其相关样品。 3.尼龙66滤膜:适用于大多数有机溶剂和水溶液,可用于强酸,70%乙醇、氯甲烷、不适用于甲基甲酰胺 4.再生纤维素滤膜:具有蛋白吸收低,同样适用水溶性样品和有机溶剂。 2、 为什么HPLC用缓冲盐时要加在线Seal-wash选项? HPLC用缓冲盐时,由于泵头内的缓冲盐溶液存在压析盐现象,析出的细小盐粒非常坚硬,它附着在蓝宝石活塞杆上,随着蓝宝石活塞杆的往复运动,容易产生划痕,并磨损密封垫,造成漏液等故障现象。在线Seal-wash选项能有效的带走可能存在的缓冲盐结晶。缓冲盐的浓度在0。1mol或大于0。1mol时,必须使用该在线冲洗选项。
很有价值
2026-7-22 18:54:52|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 09:10:26|本帖共 4 字 回复
