DTSY1352-NK,DTSY1352-NK导轨式智能电表
发表于:2026-5-16 15:22:07|本帖共 2,140 字 3346
       DTSY1352-NK导轨式智能电表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置! DTSY1352-NK南京斯沃专业生产DTSY1352-NK DTSY1352-NK南京斯沃专业生产DTSY1352-NK
产品简介 DTSY1352-NK导轨式电能表的产品结构、特点、功能、技术指标,将其与传统机械电能表相比,概括了导轨式电能表的优势,DTSY1352-NK多功能电力仪表是本公司集多年的电表设计经验,所推出的新*代微型电能表,DTSY1352-NK仪表广泛适用于各种控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜,包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中,DTSY1352-NK单相电子式电能表(导轨式安装)是*款集测量记录、LCD屏幕显示、通信于*体的电力仪表,可以测量电网电压、电流、有功功率、功率因数以和频率,并能计量正反向有功电能电能;RS485通信接口支MODBUS RTU和DL/T645双通信规约; 我方承诺设备免费直接发到用户指定地点,实现“门到门”服务。投标产品将全面执行*有关部门颁布的《电子类商品修理更换退货责任规定》(以下称“*三包规定”)中规定的如下“三包”细则: 1). 七日内出现故障免费退货 自您购买产品之日( 以正式购机发票日期为准,以下称“购机日”) 起7日内( 含) ,如果您所购买的产品主机出现“*三包规定”所列性能故障,您可以选择退货、换货或者修理。如您选择整机退货,我方将按照购买价格( 以正式购机发票价格为准,下同) *次性退清货款。 2).八至十五日内出现故障免费修理或换货 自购机日起第8日至第15日内( 含),如果您所购买的产品主机出现“*三包规定”所列性能故障,您可以选择换货或修理。如您选择整机更换,我方将免费为您更换同型号同规格的产品或不低于原产品性能的产品。 3). 产品*年内同*故障维修两次仍不能正常使用可免费更换,自购机日起*年内( 含) ,如果您所购买的产品主机出现“*三包规定”所列性能故障,且经两次修理仍不能正常使用的,您可以选择整机更换或故障部件维修。如您选择整机更换,凭服务机构提供的修理记录,我方负责免费为您更换同型号同规格的产品或不低于原产品性能的产品。 *****安装注意事项***** 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; 输入导线不宜过长,如被测信号输入端较长时请试用双绞屏蔽线; 在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内; 电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上; 安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完本说明书; CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障; *****行业新闻***** 该环网柜取消了压力容器的应用,开关本体的内绝缘与灭弧采用真空介质,外绝缘采用绝缘筒固化开关部件,由封闭母线连接各个回路,会上,南方电监局局长、*组书记与有关电力企业法人代表共同签订了《“诚信电力”共建承诺书》,公司现主要生产:12kV户外永磁真空快速智能断路器、重合器;24kV户外永磁真空快速智能断路器、重合器;40.5kV数字化户外永磁真空断路器、72.5kV数字化智能选相户外永磁真空断路器、126kV数字化模块化智能选相户外永磁真空断路器;12kV永磁真空快速智能固体绝缘环网柜、24kV永磁真空快速智能固体绝缘紧凑型开关柜、40.5kV永磁真空智能固体绝缘环网柜、配电网智能化管理系统等,过去的*年里,随着分布式光伏如火如荼的进行,储能产业也开始微风渐起,日立(*)有限公司智能城市事业推进部张建认为,微电网*般意义上是指在与上位电力系统没有连接,针对相对独立的区域内的用户进行电力供给,此外,应用HDT技术的N型单晶电池厚度为90微米,*有传统晶硅电池厚度的二分*,这决定了该电池适合被视为未来技术的超薄硅片,并可以根据应用环境实现柔性化定制的*系列功能,这四个方向目前在我们的战略中发展体量较小,但速度快,为了顺利推进该项目的建设,从2013年7月29日台主机发货,到2014年4月25日完成后*台主机发货,使得大唐哈密苦水项目顺利完成吊装和调试并网发电,推动了哈密风电建设的步伐,四是考试期间实行24小时值班制,根据电网负荷实时预测情况及考试保供电预案,合理调整电网运行方式,不安排任何影响考试用电的设备计划检修,增加设备次数,保证中考期间安全可靠供电, *****项目案例***** ☆ 内蒙古苏里格 ☆ 云南雄楚档案馆项目 ☆ 大庆喇二燃机电厂 ☆ 海关信息中心 ☆ 余杭游泳馆 ☆ 太原 热电厂 ☆ 松江新城度假村 ☆ 西安灞桥热电厂 ☆ 京基集团城市综合体项目 ☆ 联通大厦低压配电系统切换工程 DTSY1352-NK南京斯沃专业生产DTSY1352-NK DTSY1352-NK南京斯沃专业生产DTSY1352-NK DTSY1352-NK导轨式智能电表欢迎联系唐工,我们主要是做消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置!
感谢楼主
2026-7-16 08:21:13|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 19:51:18|本帖共 4 字 回复
