钨铼热电偶的详细介绍-中能仪表
发表于:2026-5-16 14:40:14|本帖共 792 字 2645
       钨铼热电偶的详细介绍-中能仪表
  钨铼热电偶的分类有两种:
(1)钨铼热电偶在周围空气温度为20士15℃,相对湿度不大于85%,热电极与外保护管之间绝缘电阻应大于100mΩ.m.钨铼5-钨铼26,它的正极名义成分为含钨95%、铼5%,负极名义成分为含钨74%、铼26%.分度号为wre5-wre26,简写:w-re5/26.钨铼热电偶的温度允差使用温度1300~1700℃允差0.5%?t?使用温度0~2300℃允差1%?t? (2)钨铼3-钨铼25,它的正极名义成分为含钨97%、铼3%,负极名义成分为含钨75%、铼25%.分度号为wre3-wre25,简写:w-re3/25.钨铼热电偶的使用测量1600℃以上的温度,多采用非接触法,但是,该种方法的误差较大,如用接触法则能准确地测出真实温度.在高温热电偶中,贵金属热电偶价格昂贵且温度也只能在1800℃以下,而钨铼热电偶不仅测温上限高,而且稳定性好,因此,使用温度在2000℃左右.
  钨铼热电偶极易氧化,适于在惰性或干燥氢气中使用,或用致密的保护管使其与氧隔绝才能使用.不能用于含碳气氛(如在含碳氢化合物的气氛中使用,温度超过1000℃即受腐蚀).钨或钨铼在含碳气氛中容易生成稳定的碳化物,以致降低其灵敏度并引起脆断,在有氢气存在的情况下,会加速碳化.以上就是钨铼热电偶的参数和使用的方法以及一些使用过程中需要注意的小细节,希望大家能够注意这些细节,让自己的操作技术更加纯熟.
  因此,钨铼热电偶在冶金、建材、航天、航空及核能等行业都得到广泛应用.我国的钨资源丰富,钨铼热电偶价格便宜,可以部分取代贵金属热电偶,它是高温测试领域中很有前途的测温材料.它的使用温度可达到2800℃,可是,在高于2300℃时,数据分散.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
无私分享
2026-7-9 01:42:19|本帖共 4 字 回复
好文点赞,支持楼主。
2026-9-13 17:35:01|本帖共 10 字 回复
