镀液pH值的测定方法
发表于:2026-5-16 14:33:18|本帖共 684 字 4709
       镀液pH值的测定主要采用pH试纸和pH计两种方法.前者方便,但度较差;后者,而且测定结果不受镀液颜色的影响. 一 、 pH试纸法.选用适当测定范围的pH试纸,浸入镀液后试纸颜色会发生变化,将从镀液中取出的试纸与标准样纸进行颜色比较,即可得知镀液的pH值.本方法是测定溶液pH值zui常用的方法。当镀液本身的颜色影响试纸颜色变化的观察从而影响比色时,则本方法不适用. 不同工厂生产的同种规格的试纸,所测得的pH值会有差别;而同一工厂生产的不同规格的试纸,所测得的pH值也会有差别,因此在使用时要注意试纸的种类规格和生产单位。长期搁置或暴露于日光,pH试纸也会失效,故应注意保存. 市售pH试纸分广泛试纸和精密试纸两种。二、pH值测定仪法要测定镀液的pH值可使用pH值测定仪(即pH计或酸度计).测定时,在镀液中插入饱和甘汞电极作参比电极,pH玻璃电极作指示电极,接上pH计即能通过测得的电位差指示出氢离子活度的负对数,即pH值.测量过程必须注意:(1)测量前,pH计必须用与镀液pH值相近的标准缓冲溶液校正,以免引起误差.标准缓冲溶液在一定温度下各有一定的pH值.我国标准颁发了六种标准缓冲溶液. (2)一般的玻璃电极适用的pH范围是1-9,如果酸度过高或碱度过高,都会产生误差,即“酸差”和“碱差”,需用校正曲线进行校正。(3)玻璃电极的玻璃饱极薄,易破,使用时要特别小心。玻璃电极初次使用时应先在蒸馏水中浸泡一昼夜,以稳定其不对称电位.用后仍需浸泡在蒸馏水中,以备再用。(4)如果自配标准缓冲溶液,需用两重蒸馏水,电导率低于10-6/(欧姆*厘米),化学药品要用分析纯以上试剂。
讲得透彻
2026-6-6 05:21:19|本帖共 4 字 回复
2026-7-10 05:01:31|本帖共 4 字 回复
内容真实贴合行业,不夸大、不空谈,实用性极强
2026-8-24 01:07:38|本帖共 22 字 回复
