沈阳一机数控车床80135价钱受CAK80135数控车床系统二次回路影响
发表于:2026-5-16 14:21:41|本帖共 824 字 2754
       沈阳一机数控车床80135二次回路,沈阳一机数控车床80135适用于与继电保护和安全自动装置有关的二次回路。影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床二次回路的工作电压不宜超过250 V。,不应超过500 V。影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床互感器二次回路连接的负荷,不应超过继电保护和沈阳一机数控车床80135安全自动装置工作准确等级所规定的负荷范围。影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床发电厂和变电所,应采用铜芯的控制电缆和绝缘导线。影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床在绝缘可能受到油浸蚀的地方,应采用耐油绝缘导线。影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面,强电控制回路,不应小于1.5 mm2,屏、柜内导线的芯线截面应不小于1.0 mm。;影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床弱电控制回路,不应小于0.5 mm。
影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:a) 影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床电流回路:应使电流互感器的工作准确等级符合继电保护和安全自动装置的要求。无可靠依据时,沈阳一机数控车床80135可按断路器的断流容量确定短路电流;b) 影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床电压回路:当沈阳一机数控车床80135全站继电保护和安全自动装置动作时(考虑到电网发展,电压互感器的负荷时),沈阳一机数控车床80135电压互感器到继电保护和安全自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。c) 影响沈阳一机数控车床80135价钱的CAK80135数控车床操作回路:在负荷下,电源引出端到断路器分、沈阳一机数控车床80135合闸线圈的电压降,不应超过额定电压的10%。
2026-7-2 02:02:56|本帖共 4 字 回复
