数控车床磨耗是刀补意思吗
发表于:2026-5-16 14:19:33|本帖共 2,264 字 2782
       一:数控车床磨耗是刀补意思吗技术百科
  1:问一下,数控车床里的磨耗怎么用,是加工完输入, 数控车床磨耗是刀补意思吗答:磨耗就是刀补也就是单你车一个东西时由于刀具磨损产生的工件尺寸偏差你就可以通过磨耗来补正偏差的数值了。
  2:发那科数控车床对刀里面有磨耗和形状,请问在那里 答:磨耗为刀补,形状为对刀。在OFFSET/SETTING按键里有测量功能。
  3:我在自学数控车床,刀补在书上看得不是很明白,我 数控车床磨耗是刀补意思吗答:在任何模式下都可以进行刀具补正,假设1号粗刀你编程尺寸是X20实际测量直径是201,这时就可以在1号X轴刀补键入-01按+输入键修改,再次加工就可以达到直径20,刀补修改就是实际尺寸跟要求尺寸相比大了减去多余的量,小了加上少的量。
  4:关于数控方面的问题? 数控车床磨耗是刀补意思吗答:1G71编写程序段时,中的P,Q段是轮廓的外形编写P对应的程序指令是要垂直进刀的Q对应的程序指令是要垂直退刀的与Q中的退刀是没关系的2那要看看你是用的是什么样的编程模式,我想你这样很可能是X轴伺服系统坏了(x轴增益过大)。3磨耗,刀偏。
  5:数控车床磨耗加05什么意思 数控车床磨耗是刀补意思吗答:磨耗加05和在形状里加05是同样的效果。如果是外圆刀+05之后,外圆就会变大05毫米。
  6:大家都讲讲数控车床的刀补是怎么修改的? 答:刀补常用的方法是里加外减。刀补有形状补偿和磨耗补偿,一般换新刀片在磨耗里让03到05左右。在刀补有两个数据栏,一个是对刀用的,一个是填刀补用的。把页面调到刀补的页面上,找到所对刀的刀号(T0101就把光标放在01上)。然后开始对刀,刀。
  7:数控车床的磨耗谁能教一下我 答:磨耗就是当你对好刀个产品调试出来后,尺寸差多少就在磨耗上面给多少。输入时要按+输入,不要按输入。
  8:广州数控车床的刀补里面,为什么磨耗不能输入数据 数控车床磨耗是刀补意思吗答:你用的是什么数控车床。第1个问题你说的对的,刀补是在粗加工后精加工前用的,跟磨耗不是1个意思的,不过你插刀补的过程是正确的第3个问题不。
  9:数控车床:法兰克系统磨损刀补怎么输入,在什么界 答:对刀会吗?入对刀界面左下角有磨耗和形状在磨耗里输入刀补多少就OK形状是对刀的尺寸外圆刀补为正内孔为负。
  10:数控车床刀补中的T和R怎么用? 答:T的方向有9个,前刀架的话外圆刀是T3,镗孔是T2。球刀是T9。R值一般情况下,精车刀是02,粗车刀是04到08。主要的应用就是对圆弧和锥度要求高的话,要用到T和R。不用的话会产生过切和欠切,影响尺寸的精度。扩展资料:刀补的工作情况:刀。
  二:数控车床磨耗是刀补意思吗技术资料
  1:数控车床重新对刀怎么输刀补 数控车床磨耗是刀补意思吗答:国产还是合资系统对刀基本相似但略有不同国产xz是对到uw是输刀补。
  2:华中数控车床磨耗怎么计算啊?急、急、急 答:请问你搞得懂FANUC的磨耗了吗??其实原理都一样,不管是什么数控床子。仅仅是操作面板不同而已,磨耗值的大小与刀具材料、加工的零件、以及切削要素都有关系,实践出经验!干几年经验就越丰富。像你这样好学地还很少,值得广大学生学习!!!我。
  3:数控车床怎么刀补日本法纳克系统数控车床刀补值 数控车床磨耗是刀补意思吗答:楼的讲的不错,直径方向是大了就减,小了就加;长度方向是长了就减,短了就加。但是要注意以下几点:1刀补是不是你要加减的尺寸的刀补。可能内孔大了,你去改外圆刀补,肯定是不行的。2检查刀架是前刀架还是后刀架,后刀架的刀补是相反的。
  4:发那科Oi系统数控车怎样改刀补啊 数控车床磨耗是刀补意思吗答:打开刀补界面,FANUC的系统面板一般都是英文的,进去之后进入到磨耗界面记住一定是磨耗界面,不是形状界面,几号刀需要调整就把光标打到那把刀下面进行调整之后按下输入键就可以,直接阿拉伯数字输入,不要输入U01,或者W01,应该直接输入0。
  5:数控车床的挑丝刀一共有多少类型怎么使用 数控车床磨耗是刀补意思吗答:如果使用刀片,那直接装个刀片就可以了!误差最多005mm一般没有影响!如果是手磨刀,那你先和把刀一样的对刀,(一般对端面,眼睛看看,设定Z值)。然后从螺纹程序起始段,开始加工,等听到有车到的声音,在退刀的时按复位,看到那边牙。
  6:数控车床车螺纹,刀补问题 数控车床磨耗是刀补意思吗答:你说的应该是刀具长度补偿吧!肯定能用的,你车外圆的时候是怎么用刀补的,车螺纹的时候就也怎么用。你仔细想一下也知道了,如果不能用刀补,那刀尖有一点磨损了,刀具还不能用了呢,但一定要注意一件产品没车下来之前,Z方向值不要动,否。
  7:数控车床精车车二次,怎么补刀 答:次给第二次留量05mm次车完,测量外圆直径是否与程序一样,一样的话,说明刀补正确,可以按图纸尺寸直接精车第二次;如果次精车后尺寸与程序差,把这个差值补到刀补磨耗里,按成活尺寸精车第二次。理论是这样的,在修改磨耗的时。
  8:CNC刀补如何应用?拜托各位大神 数控车床磨耗是刀补意思吗答:刀补即刀具形状补偿,包括刀具长度补偿和刀具半径补偿。人们习惯上说的刀补只是只刀具磨耗,刀具磨耗是微量修正刀具在车削工件时的尺寸误差用的。数控车床一般不用刀具补偿,都是靠对刀输入测量来确定刀尖在机床的位置。一般的手工编程程序使用。
  9:数控车疑问?什么指令可以把1号刀补里〔磨耗补偿〕 答:什么数控系统啊?有参数控制的。
  10:数控车床改刀补是在偏置还是磨损里改?新手 答:看你是换刀还是尺寸不到位了如果换刀的话就在偏置里面输如果比如刀具磨损01MM那么在磨损理改。
很到位
2026-5-17 09:23:08|本帖共 3 字 回复
