小型一体化餐厨垃圾处理设备报价
发表于:2026-5-16 14:13:49|本帖共 1,349 字 2570
       小型一体化餐厨垃圾处理设备主要用于饭店、幼儿园和家用,因为其体积较小但是处理量也相对少一点,但是在饭店、幼儿园和家用是够用的。并且小型一体化餐厨垃圾处理设备价格相对也比较便宜一些。 小型一体化餐厨垃圾处理设备,处理家庭日常生活中丢弃的果蔬及食物下脚料、剩菜剩饭、瓜果皮等易腐有机垃圾以及餐馆、饭店、单位食堂等的饮食剩余物以及后厨的果蔬、肉食、油脂、面点等的加工过程废弃物。用途:用于菜场,超市,餐饮商圈,饭店,学校等经过好氧微生物进一步吸收化为水,二氧化碳等物质,经系统净化后直接排放,减量率在99%以上。 小型一体化餐厨垃圾处理设备厂家价格 一般的市场价格在12000元-5万元之间。 1.如果消费者购买的小型一体化餐厨垃圾处理设备质量相对的比较好,其价格大概会在13000元-5.5万元之间;如果消费者的需求不高,需要质量相对一般的机器,其价格在1万元-4.5万元之间。 2.有些消费者在购买小型一体化餐厨垃圾处理设备的时候比较喜欢度相对比较高的机器,这时价格相对的就会贵一些,在18000元以上;但是有些消费者看中质量,不在乎品牌度,这时机器的价格一般在15000元以上。 3.在不同的地区,消费者购买的小型一体化餐厨垃圾处理设备其价格也是不一样的。例如:在深圳其价格大概在11000元-4万元之间;在河北,其价格在12000元-4.5万元之间;在上海,其价格在18000元以上;在湖北,其价格大概在13200元以上等等。 消费者需要根据自己的实际地区进行有效的判断价格。当然,影响价格的因素还有其他的,消费者需要根据自身的实际需求进行有效的判断和选择。除此之外,还需要注意,价格是由成本控制的,消费者在购买的时候如果厂家给的价格过低时就需要注意了,以免购买的小型一体化餐厨垃圾处理设备不好,影响后期的使用情况。 小型一体化餐厨垃圾处理设备工艺流程图
小型一体化餐厨垃圾处理设备工艺流程图说明 餐厨废弃物通过收运系统收集,餐厨废弃物运输车进场后,首行地磅称重,餐厨废弃物倒入接料仓内,通过无轴螺旋输送进行初步的固液分离。液相部分进行提油分离,固相物经过磁选、破碎、暂存处理,除去塑料和大物质。进入除砂器,然后进入高温灭菌系统灭菌,灭菌后经过挤压,液相进行二次提油,固相物进行烘干粉碎造粒,制成家禽饲料。产生的废水进入污水处理系统。合格后排入市政管网。 小型一体化餐厨垃圾处理设备特点 1、高温加热处理技术:足够高的温度可将餐厨废弃物中的有害细菌全部杀灭; 2、小型一体化餐厨垃圾处理设备的加热部分根据客户的要求,可定制不同的加热方式,常用的方法:导热油加热,软化水和蒸汽;电加热;燃料锅炉;空气能加热。 3、参照餐厨垃圾发酵堆肥资源化的处理基准而设计,具有餐厨垃圾的自动破碎分拣、脱水、盐分及含水率调节、好氧发酵、去除有害物质、臭气处理等功能。 4、生物发酵杀菌干燥系统:分拣分离出来的物料经生物发酵、杀菌干燥后可作为宠物、禽类、昆虫、海洋生物等无脊椎动物的饲料原料或生物有基肥原料。 5、智能化物联网控制系统:利用PLC实现设备的智能控制和物联网管理系统的连接,通过建立集中监管中心,可对所有设备进行数据采集及远程监控。 本文由Toray膜(www.toraymo.com)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
内容总结到位,收藏方便随时翻看。
2026-9-24 19:02:35|本帖共 16 字 回复
