VD-850型净化工作台安装使用及故障排除
发表于:2026-5-16 13:42:43|本帖共 1,012 字 4733
  VD系列桌上式洁净工作台是医药卫生,生物工程。科学实验等领域用于无菌无尘洁净环境的局部净化单元。
工作原理:
  空气经侧面的初效空气过滤器和低噪音离心式通风机压入静压箱,经高效空气过滤器从顶部均匀吹出,形成高洁净的空气幕,去除洁净区域内的原自然空气。开机后五分钟即达到理想的高洁净度空间,采用可调风量机系统,轻触开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态。
安装使用:
  本设备使用地点应在环境较为洁净的工作室内,*好置于十万等级或三十万等级的初级净化空间内使用,插上220V交流电源后,按控制面板上的所示功能开启即可,正常采样使用时可连续使用二小时,当电源不足时再插上交流电源再次反复进行充电,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
维护:
  1、根据实际使用情况,定期将初效空气过滤器框拆下用清水冲洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
  2、当正常调换或清洗初效空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压(旋动旋钮),从而达到理想的均匀风速(新工作台使作时,将调节风速旋钮从左向右,从低速向高速缓慢调节,型工作台不应调至*高风速)。
  3、一般在使用十八个月后当风机工作电压调整至*高点时,仍不能达到理想之风速时,则说明高效空气过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
  4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确(原生产厂家配置),接箭头风向装置,并应注意过滤器的周边密封,无渗漏现象发生。
  一般故障原因及排除方法:
  A:故障现象:总电源开关合不上,自动跳闸;
    原因:风机卡死导致电动机堵转,或者线路有短路。
    排除方法: 1、调整风机轴位置,或者更换叶轮和轴承,检查线路是否完好。
   2、对照电路图,逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻,修复绝缘故障部位。
  B:故障现象:风速低
   原因: 1、初效过滤器积尘过多。2、高效过滤器失效。
   排除方法:1、清洗初效过滤器。2、更换高效过滤器。
  C:故障现象:风机不转
   原因: 1、接触器不工作。2、风机电源熔芯已熔断。
   排除方法: 1、检查接触器线路是否正常。2、更换熔芯。
  D:故障现象:荧光灯不亮
   原因:1、灯管或续电器损坏。2、灯管电源熔丝已熔断。
   排除方法:1、更换灯管或继电器。2、更换熔芯。
2026-7-1 04:02:23|本帖共 4 字 回复
规避行业误区、总结实用经验,这份分享含金量十足
6 天前|本帖共 23 字 回复
