如何操作离心风机进出气试验?
发表于:2026-5-16 13:35:05|本帖共 527 字 3448
       离心风机进出气试验是检验风机性能的一个重要方式,通过进出气试验还可以测试风道装置,调节风机流量,绘制离心风机性能曲线等。试验风机的组成结构包括节流器、大气压力计、多孔整流器、温度计、节流金属网、试验管路、扩压接头和试验管路。了解试验所需离心风机的内部结构后,采用扭矩法和标准式的方法制作进出气联合试验性能曲线。
    在制作曲线图之前需要先收集有效数据,包括有效参数干球温度、湿球温度、相对湿度、集流器流量系数、进气管直径等16项,测试计算数据集流器压差、截面测量静压、大气温度、水蒸气饱和压力等9项,在收集完毕以上数据后,需要进行相关计算,例如进气口全压为大气压力加p1,风机动压等于风机出口动压,最后可以得到48项计算结果,同时要注意圆弧形集流器α为0.99,电机额定功率为3kw,电机额定转速为1460r/min。下一步是完成离心风机制图用表,无因次参数计算结果包括流量系数0.056、风机静压压力系数为13.23、风机转速比为3、风机内功率系数为5.231、风机比A声级为9.7,风机全压效率为7.583。完成制图用表后构建坐标系,坐标系数代号k1流量系数,k2风机静压压力系数、k3风机全压压力系数,以此类推到k9,再根据坐标系数数值风机性能曲线即可。
评论列表(7)
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢楼主
2026-7-17 23:39:42|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-20 23:04:48|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
干货
2026-7-29 17:17:37|本帖共 2 字 回复
不错的资讯,已收藏备用。
2026-9-16 08:33:27|本帖共 12 字 回复
感谢您的推送,很实用。
昨天 14:47|本帖共 11 字 回复
