百分之一电子天平,电子天平厂家介绍想要保持准确性怎么操作了
发表于:2026-1-6 13:17:49 2752
       百分之一电子天平,电子天平厂家介绍想要保持准确性怎么操作了:
   1.提前预热
    电子天平在使用前通常需要预热,而每台天平预热时间往往不同一般来说,天平的准确度等级越高,所需预热时间就越长,可根据天平使用说明书中的要求进行预热,必要时可延长预热时间(通常环境温度越低,预热时间越长)。实际上,许多使用者在使用天平时都是即开即用,这样是不能保证天平的计量性能的。因此,电子天平预热是关系到准确度的。
    2.环境条件
    环境条件也是影响电子天平计量性能的一个因素。电子天平的操作说明书中如果没有指定特殊温度界限,则天平应在-10℃~40℃的温度条件下正常工作;若指定了特殊的温度界限,则天平应在规定的温度条件下工作;电子天平对环境的湿度也有要求,如Ⅰ级天平要求相对湿度不大于80%。
    3.水平状态
    一般高精度的电子天平都带有水平调整装置和水准器,使用中,要经常对天平的水平状态进行检查。实际上,有些使用者常忽视了对天平的水平状态的检查(电子天平因移动或其它原因,常造成四角不平或不水平等)这也是造成天平数据不准的主要原因。
  电子天平常见故障分析
    1、国产电子天平称量物体移除后,无法归零
    首先检查国产电子天平传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),若信号值没有在标准内,调节传感器可调电阻,把信号值调到标准内,若无法补偿,须检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)前提下,有可能是仪表故障,通常是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐个判断测试分析,终解决故障。
    2、国产电子天平的称重不准确
    首先要观察内码值是否稳定,稳压电源是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。按照国产电子天平说明书指导,进一步做天平局部分析或重量校正。
2026-4-8 04:15:39 回复
很有启发
2026-6-18 22:35:15 回复
