如何解决平面磨床面对设备振动产生的副作用
发表于:2026-5-16 12:38:41|本帖共 1,036 字 1153
       对于做精密(precise)磨具加工(jiā gōng)时,平面磨床不可以偏移或者震动,这样势必影响(influence)产品的精准(Precision)度,那么我们 在使用(use)平面磨床施工(Construction)的时候发现机床(machine tool)震动该怎么办,该怎么样去查找问题 其一,首先巡查地平,常说大楼稳不稳要看根基下得好不好?机床也一样,地脚螺丝水平如果没调好,就会引起机床的共振。平面磨床是磨床的一种。主要类型有卧轴矩台、卧轴圆台、立轴矩台、立轴圆台和各种专用平面磨床。平面磨床能加工淬硬钢、硬质合金等硬度相当高材质,也可以加工玻璃、花岗石等脆度较高的材料。平面磨床是一种利用磨具研磨工件,以获得所需之形状、尺寸及精密加工面的工具机。因为有时加工场地地面(ground)平整度不是很好,所以要通过(tōng guò)调节(adjust)水平螺丝来让机床达到一个不平的高度(height),首先我们要检查地脚每个螺丝是否落实到位到地脚垫里。用水平仪打下前后,左右是否水平了,OK锁紧螺丝。 其二,如果进行了上述的动作,震动仍未消除,我们应检查是否由于地面地板太空虚所至,如果地面是水磨石或者铺的地板块就相对结实,如果是水泥(材料:粉状水硬性无机胶凝材料)地平,地面就很虚会引起共振,碰到这种情况(Condition)如何处理(chǔ lǐ)呢?不要着急,去橡胶(Rubber)五金(Hardware)店买几块黑色橡皮(Skin)胶垫,厚度6-10毫米左右,大小10公分和地脚垫尺寸稍大点就行,松开地脚螺丝,把橡皮胶垫垫在水平地脚垫下面,就可以起到很大的减震功能(function)了。 其三,如果经过了上述的动作,震动仍未消除.换个砂轮(shā lún)试试,或者你法兰没有经过效平衡就把平衡块装上去了,那就拆掉平衡块装上去,不行就换个新法兰试试,一般问题就解决(solve)了。 其四就是加工的环境,精密平面磨床同一工作(WORK)场地附近是不可能(maybe)放置诸如冲床,车床等震动较大的机床,容易引起共震,如何判断,很简单,你只须停掉磨床,开动冲床或车床,如果手去触摸磨床有震动或麻手感觉就是影响到了。处理方法(method)就是分开车间(Workshop)放置。 其五,如果进行上述一系列(series)动作仍未能消除震动那可能就不是你能处理的范畴(category)了,有可能是磨床主轴(Spindle)时间用长了本身震动,里面轴承或电动机、发动机坏了。
2026-7-30 23:11:11|本帖共 4 字 回复
