耐震压力表选用注意事项
发表于:2026-5-16 12:16:47|本帖共 619 字 3991
       耐震压力表选用注意事项
  耐震压力表选用注意事项,耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。 耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。 耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。 耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。耐震压力表的安装注意事项 1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20 5℃时,须计入温度附加误差。 2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。 3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量 低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。 4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或生产厂家维修。 5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。 6.订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。 7.根据用户使用要求进行特殊设计。
不错
2026-5-30 19:45:40|本帖共 2 字 回复
很有启发
2026-6-8 09:17:49|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 09:42:32|本帖共 4 字 回复
感谢!已收藏!
2026-9-10 14:37:28|本帖共 7 字 回复
