MXS-05A摩擦系数仪的使用
发表于:2026-1-6 13:07:07 4425
       摩擦系数是各种材料的基本性质之一。当两个相互接触的物体之间有相对运动或相对运动趋势时,其接触表面上产生的阻碍相对运动的机械作用力就是摩擦力。某种材料的摩擦性能可以通过材料的动、静摩擦系数来表征。通过测量材料的摩擦系数,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。另外MXS-05A摩擦系数仪还可用于化妆品、等日化用品的滑爽性能测定。那么如何能较为准确的测得试样的摩擦系数呢,除了测量仪器精度符合要求外,还需要要适合的操作方法
    1、试样的装夹,粘贴在滑块上的试样(上部试样)宽度应符合标准要求,粘贴后,外表面应平整。装夹在仪器试验板上的试样(底部试样)应装夹牢固,且应对准滑块行走轨迹。
    2、将滑块挂钩连接传感器时,应摆正滑块,并使其挂钩与传感器所配带的拉环紧密接触。如果有间隙,将会造成力值过大,影响试验结果。
    3、试验板精度基本水平,但是轻微的坡度也可影响试验结果,在满足试验所需行程的前提下,我们可以以试验板的不同位置为试验起点,总结出试验板对测试结果的影响,通过校准选择平稳段。
    总之,仪器精度是准确的前提,在此前提下,分析影响因素并尽量排除,方可测得准确数值。
    以上浅析是济南三泉中石实验仪器有限公司小编为大家提供,更多信息请关注三泉中石微信公众号了解详情
  关注三泉中石
  版权归三泉中石所有 未经允许不得转载!
实用技术,收藏了
2026-1-19 23:10:43 回复
