发表于:2026-1-6 13:01:38|本帖共 1,233 字 340
规格较小的升降台式枣庄数控铣床,其工作台宽度多在400mm以下,它适宜中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务。规格较大的如龙门式铣床,工作台在500—600mm以上,用来解决大尺寸复杂零件的加工需要。
.根据加工零件的精度要求选用
我国已制定了枣庄数控铣床的精度标准,其中数控立式铣床升降台铣床已有专业标准。标准规定其直线运动坐标的定位精度为0.04/300mm,重复定位精度为0.025mm,铣圆精0.035mm。机床大师微信;1828765339 实际上,机床出厂精度均有相当的储备量,比标准的允差值大约压缩20%左右。因此,从精度选择来看,一般的枣庄数控铣床即可满足大多数零件的加工需要。对于精度要求比较高的零件,则应考虑选用精密型的枣庄数控铣床。
.根据加工零件的加工特点来选择
对于加工部位是框形平面或不等高的各级台阶,那么选用点位---直线系统的枣庄数控铣床即可
如果加工部位是曲面轮廓,应根据曲面的几何形状决定选择两坐标联动和三坐标联动的系统。
也可根据零件加工要求,在一般的枣庄数控铣床的基础上,增加数控分度头或数控回转工作台,这时机床的系统为四坐标的数控系统,可以加工螺旋槽、叶片零件等。
.根据零件的批量或其他要求选择
对于大批量的,用户可采用专用铣床。如果是中小批量而又是经常周期性重复投产的话,那么采用枣庄数控铣床是非常合适的,因为批量中准备好多工夹具、程序等可以存储起来重复使用。
从长远考虑,自动化程度高的铣床代替普通铣床,减轻劳动者的劳动量提高生产率的趋势是不可避免的。
.根据被加工零件的尺寸选用
规格较小的升降台式数控铣床,其工作台宽度多在400mm以下,它适宜中小零件的加工和复杂形面的轮廓铣削任务。规格较大的如龙门式铣床,工作台在500—600mm以上,用来解决大尺寸复杂零件的加工需要。
.根据加工零件的精度要求选用
我国已制定了数控铣床的精度标准,其中数控立式铣床升降台铣床已有专业标准。标准规定其直线运动坐标的定位精度为0.04/300mm,重复定位精度为0.025mm,铣圆精0.035mm。机床大师微信;1828765339 实际上,机床出厂精度均有相当的储备量,比标准的允差值大约压缩20%左右。因此,从精度选择来看,一般的数控铣床即可满足大多数零件的加工需要。对于精度要求比较高的零件,则应考虑选用精密型的数控铣床。
.根据加工零件的加工特点来选择
对于加工部位是框形平面或不等高的各级台阶,那么选用点位---直线系统的数控铣床即可
也可根据零件加工要求,在一般的数控铣床的基础上,增加数控分度头或数控回转工作台,这时机床的系统为四坐标的数控系统,可以加工螺旋槽、叶片零件等。
.根据零件的批量或其他要求选择
对于大批量的,用户可采用专用铣床。如果是中小批量而又是经常周期性重复投产的话,那么采用数控铣床是非常合适的,因为批量中准备好多工夹具、程序等可以存储起来重复使用。 |
