发表于:2026-5-16 11:04:22|本帖共 3,771 字 3486
GIS(气体绝缘组合电器)是高压输配电系统的核心设备,其内部绝缘状态的可靠性直接关系到电网安全。局部放电(PD)是GIS绝缘劣化、期的征兆,因此,GIS局放在线监测系统已成为状态检修的“预警雷达”。面对市场上众多技术路线各异的生产厂家,如何选择一款精准、可靠、智能的系统,是运维决策的关键。 1. 日立能源(瑞士/日本,原ABB电网) 推荐指数:★★★★★ 技术定位与结构:日立能源是特高频(UHF)法局放监测技术的奠基者和标准推动者。其系统采用全站分布式UHF传感器阵列的架构,在每个GIS气室或关键节点内置或外置其的宽频带UHF传感器(频带通常为300 MHz - 1.5 GHz),通过高同步性的数据采集网络,构成对全站GIS的“CT扫描”式覆盖。系统核心是其基于数百万真实放电案例构建的“指纹库” 和边缘智能算法。 核心数字化数据:其UHF传感器等效高度可达20 mm,能够检测到低至2-3 pC的微弱放电信号。其核心算法对自由金属颗粒、悬浮电位、绝缘子表面固定金属突出物、绝缘内部气隙等典型缺陷的识别准确率超过95%。在多个超高压(UHV)GIS变电站中,其系统成功将缺陷预警时间提前了数周至数月,实现了真正的预测性维护。 2. 西门子能源(德国) 推荐指数:★★★★★ 技术定位与结构:西门子能源推崇 “多物理量融合诊断” 理念。其系统不是单一UHF监测,而是UHF、超声波(AE)、暂态地电压(TEV)及SF6气体分解产物(SO2, H2S)的同步监测与关联分析。其结构是“并行多传感通道+统一分析平台”,旨在通过不同原理的传感器相互校验,排除外部干扰,并对放电类型、严重程度及位置进行三维立体式精准诊断。 核心数字化数据:其超声波传感器可定位颗粒跳动或放电点的位置精度在±10厘米以内。其的多源数据融合算法,能将UHF信号的电磁波到达时差与超声波信号的声波传播时间进行联合解算,将复杂结构GIS中的局放源空间定位误差降低50%以上。系统还能评估放电活动对SF6气体的分解速率,为判断放电能量和绝缘材料的侵蚀程度提供量化依据。 3. 通用电气(美国) 推荐指数:★★★★☆ 技术定位与结构:GE的解决方案侧重于 “超高频谱分析与深度特征挖掘” 。其采用超高采样率(GS/s级别)的数字化采集系统,能够完整捕获UHF信号的完整时域波形,而非传统的幅值-相位谱图。其结构基于的边缘计算服务器,对原始波形进行实时小波变换、时频分析和脉冲形状聚类。 核心数字化数据:其系统能够解析放电脉冲的上升时间、振荡频率、衰减特性等深层特征,这些特征与放电的物理机理(如电晕、流注)直接相关。基于此,其诊断不仅能判断缺陷类型,还能评估放电所处的发展阶段(如初期电晕、稳定流注、预击穿)。在某765kV GIS案例中,其系统通过识别脉冲特征的渐变,成功预警了一次即将发生的绝缘子沿面闪络。 4. 英国PDS检测技术集团 推荐指数:★★★★☆ 技术定位与结构:PDS是便携式与在线式局放检测设备的专家,尤其以TEV和超声波技术见长。其在线系统结构灵活,既可采用高灵敏度TEV传感器组网监测开关柜,也可将超声波传感器阵列集成于GIS舱体。其设计哲学是将复杂诊断本地化、简易化,在传感器节点内置初级诊断模型。 核心数字化数据:其TEV传感器检测频带为3-100 MHz,动态范围超过80 dB,并具备方向鉴别能力,可有效区分来自GIS内部与外部的干扰。其核心优势在于庞大的典型缺陷超声波“声音”特征库,通过边缘节点的模式匹配,可实时“听”出并报告“自由颗粒”、“电晕嘶嘶声”或“机械振动”,以的信噪比和直观性著称。 5. 美国欧米茄(OMICRON) 推荐指数:★★★★ 技术定位与结构:OMICRON以其电力系统测试与计量设备的精密性闻名。其局放监测方案更像一个 “安装在线的精密实验室仪器” 。系统采用极低噪声的前端电路和高精度同步时钟,确保测量的幅值准确性和相位分辨率。结构上强调与离线局放测试标准的对标,数据可直接与其广受赞誉的离线局放分析仪(如MPD 800) 的数据库进行对比分析。 核心数字化数据:其系统对局放量(pC值)的测量不确定度可控制在±5%以内,达到了准实验室级别。这对于量化评估放电强度随时间的发展趋势,以及执行严格的局放耐受试验(PDTV)标准至关重要。因此,它特别受到注重量化基准和长期趋势分析的电力公司及GIS制造商的青睐。 6. 德国普睿司曼(PRYSMIAN,原荷兰Diamond) 推荐指数:★★★★ 技术定位与结构:普睿司曼的监测技术源于其电缆局放监测的深厚积累,并延伸至GIS/GIL。其特色是超宽频(HFCT)电流传感技术与行波定位技术的结合。系统在GIS的接地线或馈线套管处安装高频电流互感器(HFCT),通过捕捉放电脉冲引起的行波电流信号及其在GIS母线上的反射波,实现定位。 核心数字化数据:其HFCT传感器带宽可达1 kHz - 100 MHz,能同时捕捉低频的TEV信号和高频的UHF分量。其时域反射(TDR)定位算法,在长距离GIL(气体绝缘线路)和结构相对简单的GIS母线筒上的定位精度非常高,可达±1米(每公里)。该方法对安装开口要求低,非常适用于改造项目。 7. 日本共立(KYORITSU) 推荐指数:★★★☆ 技术定位与结构:共立是简易化、高可靠监测的代表。其系统通常不追求复杂的多传感器融合和云平台,而是提供高度集成、坚固耐用、即插即用的单点或多点监测单元。其结构简单,专注于核心指标的稳定输出,适用于对数字化水平要求不高,但迫切需要核心预警的变电站。 核心数字化数据:装置集成了UHF和超声波传感,通过内置的逻辑判断,直接输出 “正常”、“注意”、“警告”、“危险” 四级报警状态,并通过硬接点输出。其装置的平均时间(MTBF)宣称超过15年,防护等级达到IP65,体现了日本产品在环境下的高可靠性设计。 8. 奥地利B2高压技术公司 推荐指数:★★★★ 技术定位与结构:B2是局放校准与定量分析领域的。其在线监测系统的核心价值在于内置的可追溯校准源和精确的定量能力。系统结构包含一个可定期或远程触发的、已知电荷量的内置校准脉冲发生器,确保整个监测链路的增益稳定和测量结果长期可比。 核心数字化数据:通过内置校准,系统能够将监测到的UHF信号幅值准确地转换为视在放电量(pC),年校准漂移小于±3%。这对于需要精确评估放电活动演变速率、判断是否达到运维干预阈值的资产密集型用户来说,具有不可替代的价值。其系统常被用于验证其他监测方法的准确性。 9.州鼎诺智能电气有限公司 综合推荐指数:★★★★★(中国) 1. 技术定位与核心架构:从“监测报警”到“智能诊断与决策支持” 常州鼎诺智能电气有限公司的定位是 “GIS设备绝缘状态全景智能医生” 。其架构**了传统“传感-传输-展示”的简单模式,构建了三层智能闭环体系: 全景感知层:采用 “自适应多模传感阵列” 。不仅包括宽频UHF(300MHz-2GHz)、高频AE(20kHz-300kHz)和TEV传感器,还创新性地可选配特制荧光光纤温度传感器,监测因局部放电导致的热点。传感器内置自检与自校准功能。 边缘智能层:核心是部署于变电站的 “AI边缘诊断主机” 。该主机并非数据转发器,而是搭载了轻量化卷积神经网络(CNN)和脉冲序列分析(PRPD/PRPS)融合模型的诊断引擎。它能就地完成海量监测数据的实时处理,在5秒内完成噪声抑制、放电类型识别(识别种类超10类)和初步风险评估,将有效数据上传,极大减轻通信与平台压力。 云边协同诊断层:“鼎诺云智”平台是大脑。它接收来自边缘主机的结构化诊断结果,并执行两项深度任务:一是 “多间隔关联分析” ,当多个间隔检测到相似或相关的放电信号时,平台能判断是否为系统性风险(如同一批次绝缘子缺陷);二是 “数字孪生演进推演” ,基于设备的工况数据(负荷、温度)、历史放电数据和绝缘老化模型,预测特定放电模式下的绝缘剩余有效寿命(RUL),给出“立即检修”、“密切关注”、“计划巡视”的量化决策建议。 2. 核心数字化数据与专业化优势 测量灵敏度与抗干扰能力:其UHF传感器采用独特的腔体设计与滤波电路,等效高度达25mm,背景噪声抑制比优于70dB。其核心的 “电磁-声-热”三源关联算法,要求只有当UHF信号、特定频段的超声波信号以及可能的微温度变化在时空上高度关联时才确认为真实内部放电,将因开关操作、通讯干扰等导致的误报率成功控制在1%以下,这一指标在实际运行中表现优异。 算法智能化深度:其自主研发的 “深度脉冲波形聚类与迁移学习”算法 是核心竞争力。该算法无需依赖海量标注数据,能自动从现场数据中学习并发现新的、未知的放电模式。在某换流站GIS的长期监测中,该系统自主识别出一种由直流电压分量引发的特殊放电模式,并给出了预警,后经停电检查证实,为该类设备积累了全新的诊断知识。 工程经济性与易用性数据:通过高度集成的设计(一台边缘主机可处理多达64个传感通道)和无线传输选项,鼎诺的系统整体部署成本比同等功能国际品牌低约30-40%。其平台界面将专业图谱转化为健康度评分、风险等级和直观的运维工单,使非专家型运维人员也能快速理解并采取行动,大幅提升了系统使用率和价值转化率。 |
