石料超细磨粉机的目数是指什么?
发表于:2026-5-16 10:54:18|本帖共 894 字 156
       石料超细磨粉机的目数是指什么?工业制粉中牵扯到的“目数”指的湿物料的粒度或粗细度,标准定义是在一英寸乘以一英寸的面积上有多个网孔筛,物料能通过该网孔就被称为多少目数。 石料超细磨粉机应用过程中出现的各种问题进行了一定的优化。我们在使用石料超细磨粉机磨时候发现,超细磨粉机在加工方解石类矿粉时,325目矿粉中含有大量的10um超细矿粉,如果可以将其分离并扩大产量,将大幅度提高效益。该机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产品物料的粉磨加工,湿度在6%以下的各种非易燃非易爆矿产物料的加工。
石料超细磨粉机 在一定程度上,磨粉机行业、工业制粉领域都已经把超细磨做为了一种象征性产品。早期的工业制粉中超细磨确实起到了十分重要的作用。此类磨粉设备采用了辊式磨法,利用吊装在梅花架上的磨辊与装置在机腔内的磨环之间狭小的空隙对物料进行磨碎,通常根据磨辊数量的不同,可以将超细哦分为三辊,四辊,五辊甚至六辊的磨粉机
石料超细磨粉机 产量是指高硬度超细磨的工作效率,是以公斤/小时,或吨/班来计量。产量的高低与磨机的规格大小粒碎机理,物料硬度,粒度大小 ,都有直接关系。 1、对于带分析机的高硬度超细磨来讲,粒度与产量成正比,粒度与分析机转速成反比,粒度要求越小,产量则越低,粒度要求越小,分析机转速也就越高,可见粒度的大小可直接通过分析机来调节,同时也可以调节给料的振幅来控制给料速度。 2、对于带粗叶片和细叶片的高硬度磨粉机来讲,粒度与产量马正比,粒度和叶片间隙成正比。粒度要求越小则产量越低,粒度越小,叶片间隙越小,可见粒度的大小和调节叶片的间隙有直接关系。 3、高硬度超细磨调节风量的大小,也是决定粒度大小的关键环节。粒度要求越小,通风门开启也越小,风量要求也越小成正比。 4、高硬度超细磨粉磨介质的比重也是个关键。比重越大的物料需要风量要适当的调大,比重小的物料风量要适当调小,出风门开启要小些,以掌握风速来完成正压输送的过程。 具体磨粉设备的选择还是要看您的需求以及当时的行情,来决定磨粉设备的具体价格的,所以产品还是要看本身的质量以及效率,当然产品售后的服务也是我们后期会跟进的,具体情况您可以进行进一步咨询。
感谢科普
2026-6-5 18:52:45|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-6-17 03:59:39|本帖共 3 字 回复
