车床30出厂价格,30车床Y轴正向超程报警怎么办
发表于:2026-5-16 10:16:43|本帖共 733 字 547
       车床30出厂价格,30车床Y轴正向超程报警怎么办 30车床在回参考点过程中,出现Y轴正向超程报警,才减速过程,反复操作不能回参考点,并出现同样的报箬信息,该30车床采用挡块方式回多考点。分析与处理过程:由于有减速过程,考虑在减速后没有接收到零基准脉冲信号,如果是这样,有两种可能:一是光栅在回基准点过程中没有发现基准点脉冲信号,或回基准点标记失效, 或由基准点标记选择的回基准点脉冲在传输或处理过程中丢失,或测量系统硬件故障对回基准点 脉冲信号无鉴别或处理能力;二是减速开关与回基准点标记位置错位,减速开关复位后,没有出现基准点标记。
对30车床的相关参数逐一检查无改变和丢失的情况下。用手直接压下各开关,在PMC地址X1009. 0 中确认减速信号由 “0” 变为“1”,说明功能完好,根据故障现象,超程信号也完好,重点应检 查基准点信号,排除因信号丢失或元器件损坏的可能。其减速开关、参考点开关的距离已经由厂 家标准设定,30车床的参考计数器容量和标准一致,一般在30车床的维护过程中不做变动或修改。遵循由易到难的 原则,首先看是否由于基准点标记的识别能力已经下降或丧失所致。将参数1425 (碰减速挡铁后的FL速度)的X值由原来的200修改成100,为保证各轴运动平衡,将其他轴的FL速度同时 设定为100,试回参考点,机床恢复正常。因此,造成该故障的原因是由于基准点标记识别能力 已经降低,导致30车床回参考点失败直到压合硬限位。如果CA6140车床等机床出现此类故障,也可参照上述方法解决。(产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持:www.chechuang888.com)
2026-6-17 06:41:32|本帖共 4 字 回复
这款机床抗震动性能好,恶劣工况稳定运行
2026-8-20 18:25:19|本帖共 19 字 回复
这帖子就是业界良心啊。
2026-9-23 23:06:05|本帖共 11 字 回复
