MCJ-01A纸张耐摩擦试验机 操作规程
发表于:2026-5-16 09:05:14|本帖共 447 字 1498
       MCJ-01A纸张耐摩擦试验机-纸带耐磨擦测试仪-纸带磨擦试验机,专业适用于印刷品印刷墨层耐磨性、PS版感光层耐磨性及相关产品表面涂层耐磨性的测试试验。有效分析印刷品的抗擦性差、墨层脱落、PS版的耐印力低及其它产品的涂层硬度差等问题。
  纸张耐摩擦试验机-纸带耐磨擦测试仪-纸带磨擦试验机主要技术特征: 严格按照标准设计,有效地确保了测试数据的准确性 系统采用微电脑控制,搭配PVC操作面板,薄膜按键开关和液晶显示屏,方便用户快速便捷地进行试验操作和数据查看 内嵌式标准摩擦台保证均匀的摩擦面积,并且摩擦过程运行 掉电记忆的独特设计为用户提供了安全的数据操作环境
  执行标准:GB/T 7706
  技术指标: 磨擦压力:20±0.2N 磨擦速度:3 cpm 磨擦面积:155 mm(L) × 50 mm(W) 磨擦次数:0~999 试样尺寸:230 mm(L) × 50 mm(W) 电源:AC 220V 50Hz 外形尺寸:260mm(L)×230mm(W)×360mm(H) 净重:22Kg
思路清晰
2026-7-20 16:20:27|本帖共 4 字 回复
