卧式管道泵在家庭使用时要注意什么问题?
发表于:2026-5-16 08:52:14|本帖共 554 字 3428
       卧式管道泵作为家用增压泵,一般而言,安全性能没有问题,除非自身发生故障或者线圈短路发生漏电,才会涉及安全问题,如果发生故障或者线圈短路问题,可以及时和厂家或者服务站报备维修,只要注意电源线路和插座要防水即可。其他的问题,卧式管道泵可以从电气、管道、噪音等方面进行预防规避。
卧式管道泵管道方面:卧式管道泵作为管道增压泵时,主要是对管道进行增压,但也有增压过多,管道破裂的风险,所以需要选择合适的卧式管道泵或者带自动控制功能的全自动管道增压泵。 卧式管道泵噪音问题:任何机械类产品,都会产生一定的噪声,但是优质的产品噪声和顺并且有规律,如果选择残次品,会产生对生活有干扰的嘈杂噪声。 卧式管道泵电气措施: 1. 入室总电源应配漏电装置,当卧式管道泵发生漏电时,可以及时的堵住电源,安全维护正常供电。 2. 给卧式管道泵接上标准的接地线,将漏出的电导入大地而非人体。 3. 对卧式管道泵进行合理的防水措施,如果存放卧式管道泵的地方,存在被滴水、洒水的危险,可以用塑料袋将电机套住,起到防水效果。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上卧式管道泵在家庭使用时要注意什么问题的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系水泵厂家,大东海泵业还生产离心泵,随时。谢谢!
