电磁流量计产生误差的主要原因及解决方法
发表于:2026-5-16 08:36:20|本帖共 499 字 539
       电磁流量计,大家应该都不陌生,但是看起来挺简单的东西,一个头一个圈,其实里面有很多的奥秘所在,也经常会出现问题关!今天我们就结合现场实例来分析分析遇到问题时该如何处理。 (1)管内液体没有充满。当管内存在很少量气体,则会使测量结果偏离实际值,造成小误差;当有很多气体存在时,则会出现测量值不稳定,输出晃动,此时测量值不能作为正确结果。
解决方法: 1. 如上图所示,不易安装在管道的***高点,更换安装位置。 2. 如安装位置不易更换,可在流量计上游安装集气器,定期排气。 (2)被测液体中含有固体成分。它会导致电***表面被玷污、覆盖电***或者衬里,致使流通面积减小,流量值逐渐减小。若沉积层有导电物质,流量信号很有可能被短路,使仪表出现故障。
解决方法: 图二主要为正确安装电磁流量计的安装图,牢记它准没错。 (3)导电沉积层短路效应 由于导电物质是逐渐沉积,流量信号出现短路现象。本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。 解决方法: 将流量计拆卸下来,清洗绝缘层,大部分都是出现黄锈,而这是电解液中大量氧化铁沉积所致。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。
2026-7-16 13:58:50|本帖共 4 字 回复
