薄膜复合机如何操作有哪些注意事项
发表于:2026-5-16 08:33:33|本帖共 735 字 824
       薄膜复合机如何操作有哪些注意事项?薄膜复合机设备的特征主要有:所用PUR热熔胶不含溶剂,是理想的绿色环保胶水,制品无残存溶剂,生产无污染排放问题,节省能源,占地面积小,复合的过程湿固反应,不可逆,粘合牢固耐水洗牢度好,PUR热熔胶不含水和溶剂,无需烘干,复合速度快,粘性强,用胶量省,节省成本,复合过程全联动控制,基材无拉伸,质轻柔软,手感好,热源为油热,加热快,热量均匀,熔胶系统独立出来,熔胶充分速度快,点状网纹上胶,成品透气度好,立体感强,机台人性化设计,节省操作人员。
薄膜复合机在日常操作中需要注意的安全事项:避免在有挥发及爆炸性的原料或气体周围操作热熔胶机,热熔胶机喷涂设备周围不能存放易燃易爆物品,不要在没有适当的保护装置、良好之绝缘体或良好保护面板下操作使用热熔胶机,需要检修时只有经过专业培训人员方能够拆机维修,不要在温度低于0℃及温度高于50℃的周围环境下,操作使用热熔胶机,补充热熔胶时,应该在熔胶锅内少还有三分之一的热熔胶以前加入,避免热熔胶锅内无热熔胶时再加胶,影响正常生产。 尽量在无快速流动空气场合中使用,因为热熔胶喷头组合暴露于快速流通的空气中时,急速的冷却会影响喷头组合之热熔胶流量,容易产生拉丝现象,在薄膜复合机的使用广泛度来看,热熔胶的消耗情况就是我们目前各个行业更多使用它的一个好处,其优点是很多的,薄膜复合机是一种需要通过热熔胶机加热使固态状的胶变成液态,然后经熔胶机的压力系统将液态的胶经过输胶管将热熔胶输送到热熔胶枪,通过热熔胶喷头将胶涂覆在需要粘接的物体表面进行粘接的一种胶黏剂。通过上面薄膜复合机厂家的介绍大家应该知道薄膜复合机操作有哪些注意事项了吧! 更多薄膜复合机相关资讯请访问:http://www.slcmj.net/
收下了
2026-6-3 00:51:03|本帖共 3 字 回复
