加工中心精度检验及误差分析
发表于:2026-5-15 15:28:23|本帖共 705 字 4873
       1精度检验
  1) 数控车床外圆精度的测量用千分尺,千分尺的零位要校正,测量外圆时要测量多个点。
  2)径向圆跳动检验是用两中心孔定位检验.这时加工基准与测量基准重合,减少了误差,是正确测量方法。测量方法与测量同轴度相同,
  3)长度尺寸、沟槽尺寸用游标卡尺测量.
  2误差分析
  1) 数控车床车出的外圆呈锥体,原因是前后的连线未与主轴轴线同轴,是数控机床尾座中心位置不对造成的
  2) 数控车床车削时工件产生振动,其原因是:
  ①尾座套筒伸出太长或工件支顶太松。
  ②车刀不够锐利或刀尖圆弧过大。
  ③回转的轴承间隙大或中、小滑板的间隙太大。
  3)圆跳动达不到要求,其原因是:
  ①前已与主轴轴线不同轴或回转的轴承磨损而产生的圆跳动。
  ②工件中心孔未擦干净或中心孔碰毛。
  ③鸡心央头的拨杆碰卡盘端面而使中心孔起不到作用。
  4) 数控车床中心孔严重磨损或咬毛,其原因是:
  ①使用固定未加润滑油或主轴转速过高。
  ②鸡心夹头未夹紧,车削时工件曾停止转动。
  车端面——钻中心孔——一夹一顶车外圆——滚花——车
  槽——倒角——钻孔——车孔——攻螺纹——车端面——取总长度。
  3数控车床工件的定位与夹紧
  选用三爪自定心卡盘,卡爪用软脚。
  4选择刀具外圆车刀、车槽刀。
  5选用设备 选用c6140A型车床
  数控机床工件加工
  l车削加工步骤如下:
  (I)三爪自定心卡盘装夹
  1)车端面。
  2)钻中心孔∞A型。
  3)一夹一顶车外圆;滚花外圆尺寸应比图样中实际外圆尺寸西38mm小(0 8~1 6)m,
  4)滚花,滚花刀的模数是0 4网纹。
  5)车槽,车刀宽度4mm,车槽深度击12mm。
  6)倒角三爪自定心卡盘夹住滚花外圆,用铜皮包好滚花外圆。
  1)校正外圆二
  2)士13mm麻花钻钻孔。
  3)用三爪自定心卡盘软爪夹住滚花外圆。
评论列表(8)
受教了,很有价值
2026-5-20 14:24:45|本帖共 8 字 回复
支持
2026-6-11 10:10:06|本帖共 2 字 回复
马克
2026-6-13 19:37:01|本帖共 2 字 回复
支持
2026-6-30 20:08:55|本帖共 2 字 回复
干货
2026-8-2 08:45:51|本帖共 2 字 回复
2026-8-2 21:00:10|本帖共 4 字 回复
楼主好人,一生平安,多发好贴。
2026-8-8 03:19:15|本帖共 15 字 回复
以后遇到类似问题,知道怎么下手了。
2026-10-17 12:51:27|本帖共 17 字 回复
