熔盐泵轴承润滑及冷却方式
发表于:2026-5-15 15:21:07|本帖共 287 字 292
       熔盐泵轴承的冷却具有很重要的意义。良好有效的冷却方式可以延长轴承的寿命,减少熔盐泵关键部件主轴和轴承的磨损,延长熔盐泵的寿命。
    熔盐泵轴承的冷却方式主要有:脂润滑、油润滑、升油器润滑。不同的润滑方式需要对应不同的冷却方式。
    1,当采用润滑脂时,建议采用水冷却方式。增加一套冷却装置,散热效果非常好,保证熔盐泵的安全运行,保证熔盐泵安全连续运转。 2,当采用润滑油时,采用冷却水冷却,注意润滑油的密封性。 3,采用升油器润滑时,生油器升角10-13°,润滑油粘度40-80㎡/s,径向间隙0.15-0.3mm。 4,在冷却水无法使用的场合,可采用润滑油润滑,风冷却结构。
不错不错
2026-7-21 12:50:05|本帖共 4 字 回复
同一故障诱因繁多,逐项排查才足够稳妥。
2026-9-25 07:56:49|本帖共 19 字 回复
