发表于:2026-5-15 13:59:52|本帖共 2,362 字 1717
BS-2F立式恒温摇床 一.产品介绍 BS-2F立式
恒温摇床是本公司引进生产的一种新型实验室设备,应用于对温度及振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在植物、生物、微生物、分子学、遗传、病毒、医学、环保、食品、石化等科研部门有着广泛应用。其特点是箱体容积大,隔层箱体采用聚胺酯发泡材料,保温性能良好,腔内的强制对流气流循环装置,使腔内温度均匀,温控精度高。 二、恒温摇床的技术参数 1、托盘尺寸:1020×760mm。内箱尺寸:1130*870*700(688L)外形尺寸:1250*1030*1250 2、摇床容量:500ml*42或2000ml*20 3、控温范围:4~60℃,微电脑智能化控温。 4、控制方式:P.I.D(微电脑环境扫描微处理芯片) 5、温度精度:±0.5℃,波动度:±0.5℃,均匀度:±0.5℃(恒温状态下)。 6、显示方式:LED显示屏;对流方式:强制对流式。 7、加热功率:900W;制冷功率:328W风冷式;电机功率:750W(三相交流) 8、振荡速度:起动~300rpm(±1rpm),转速数显。变频调速。 9、振幅:50mm,回旋式振荡。 10、电源电压:AC220V±10%,50~60Hz。 11、式双层玻璃观察门,内置光照系统,方便了恒温摇床操作的可视性。 三、技术特点 1、恒温摇床的选材上:外壳采用1.2mm的冷板静电喷塑处理,内胆为1.0mm不锈钢,底板采用8mm的高厚度冷板及高质量、高强度的槽钢、角钢制成,确保恒温摇床运转平稳。振荡板采用2mm的不锈钢电抛光摇板制作,夹具选用一次成型不锈钢标准夹具,整机外观美观大方。 2、核心及传动装置上:轴承采用国内的轴承(哈轴公司产,价格是普通轴承的4-7倍),确保正常情况下五年内不会出现质量问题;传动装置采用五套偏心传动,转速远比国内其它厂家常用的三套偏心的来得平稳。 3、机器加固上:很重要的一点,本恒温摇床不仅采用底座加固装置(机座下层,降低重心以提高其重量及稳固性),而且的偏心自动平衡装置(此工艺仅四川长征及我公司具备),可确保恒温摇床在高速或高振幅振荡时,仍能保持平衡不偏移,并能减轻机器噪音。 4、摇床外形上:采用卧式机型,外观美观大方;采用了玻璃观察门,可直接观察到箱子内培养状态。 5、保护装置上:独特的电机过热、过流、漏电自动断电保护装置。 6、控制面板上:设计简洁的智能控制面板,设定、测定温度双数字显示及PID自整功能,更直观、操作更方便。 7、机器控速上:独特的高精度频率控制系统,频率精度达到±1rpm。 8、整机加工技术上:的精加工技术,确保恒温摇床机械运转的稳定性和可靠性。 9、设备的后续维护上:控制系统总成的设计,为后续的维护提供了极大方便。 四、恒温摇床操作说明 1、在转速范围内中速使用,可延长摇床的使用寿命。 2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3、仪器使用前,先将调速旋钮置于zui小位置。 4、把恒温摇床的箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5、容器装好后,关上恒温摇床箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。 6、打开相应的振荡开关,并将转速调至所需速度,起动时速度应从小到大,慢慢上调,切勿一下子将速度调得太快。为延长机器使用寿命,建议在250rpm内使用。 7、如需照明,打开照明开关即可。 8、使用完毕时应先将振荡速度调至zui低并关闭振荡开关及控温开关,然后再关闭总电源。 9、本恒温摇床定时器一般设定在ON位(即常开档),若需使用定时功能,可将定时器调至所需位置即可,定时完毕本机即处于关闭状态。 五、故障排除 1、打开电源后若恒温摇床无法启动,可检查一下电源开关指示灯是否亮,若电源指示灯亮,可检查振荡开关是否开启,调速器是否工作;若电源指示灯不亮,检查一下机后的保险丝是否完好,插头是否插好。 2、若无法控温,可检查一下控温开关是否已打开,若控温开关已打开,可检查一下控温仪上是否有数字显示,控温设定是否正确。 3、若无法照明,可检查一下照明开关是否已经打开,灯管是否已坏,若灯管已坏只需换一个新灯管即可。 4、若无法查清问题所在,请直接与我公司,切勿自行拆开恒温摇床。 六、注意事项 1、使用结束后,应调慢转速,等恒温摇床停止转动后,方可取出物品。 2、关门时应将门轻轻合上,直至门吸住为止,切勿用力过大。 3、切勿将溶液洒在机内,以免影响恒温摇床的正常使用。 七、维护保养 1、正确地使用和注意恒温摇床的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 2、恒温摇床在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查:检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上;检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 3、传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙—钠基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4、仪器经长期使用,自然磨损属正常现象,仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹;电控元件失效……等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。 注:本恒温摇床是我公司主打成熟产品,有多年的制作经验及成功案例,技术力量雄厚,并可接受特殊规格的定做,欢迎新老客户与本公司! |
