硅芯管冷弯曲半径试验器简介
发表于:2026-5-15 13:43:42|本帖共 1,210 字 2113
  硅芯管冷弯曲半径试验器简介: 该仪器是按照中华人民共和国交通行业标准JT/T496-2004《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》中硅芯管冷弯曲半径试验方法研制的。该设备简洁直观,是生产及质量监督检验部门的理想设备。
  推荐产品路面材料强度试验仪
  硅芯管冷弯曲半径试验器参数: ■样 品:取3根1.5米(当外径大于40mm时2m)长的硅芯管作为试样用于产品的弯曲性能试验,试验前试样应放置在-20℃±2℃温度下保持2h。 ■判定规则:试样经过弯曲试验后,应不出现开裂、裂纹或明显应力发白现象。 ■使用范围:适用于测定低温下硅芯管的抗弯曲性能。能够满足直径在32-63mm不同直径的地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管。 ■其他检测设备:温度能控制在-20℃±2℃的低温箱。
  硅芯管冷弯曲半径试验器结构组成: 该仪器由支撑底座及五个不同直径的标准轮毂组成,每个轮毂有3-5对压固螺栓压固片构成。
  多角度反光标志测试仪特点: ★不分白天、夜间、野外、室内全天候测量。 ★本仪器属于无损检测,对被测产品不造成损害。 ★仪器显示的数字为直读的逆反射系数;单位:cd/lx/m2。 ★仪器配备一套物理性能稳定的标准板,采用资料传递方式进行标定,准确度高。 ★测量几何条件为多角度,符合行业标准。 ★体积小,重量轻,便于携带或野外作业。
  简介: STT-101A多角度反光标志逆反射系数测试仪的设计符合国际标准ISO 3864(1984)和国际照明委员会(CIE)NO.54技术规范的规定,并参照其它国家有关标准:如美国ASTME 808-01《逆反射描述标准》,ASTM E809-00《逆反射器光学性能的测量》,ASTM E810-00《反光膜逆反射系数测试方法》;德国DIN 67520-1994等。仪器性能符合我国交通行业标准JT/T612-2004《逆反射测量仪》的规定,满足我国国家标准GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》规定的测量要求。该产品又叫交通标志逆反射系数测量(定)仪,是用来测量交通标志材料逆反射系数(R’)的专用仪器。STT-101A型逆反射标志测量仪适用于材料生产单位,质量监督部门、工程施工和监理等单位对逆反射标志材料的质量控制和监测。
  参数: ★观测角(α):0.2o~2.0o范围内连续可调,读数精度:0.002o。 ★入射角(β):±4o~±40o范围内连续可调,读数分度为1o。 ★光源色温:2856K(即CIE A光源)。 ★探测器:硅二极管经滤光器修正后,符合CIE标准光度观察者光谱光视效率函数V(λ)的要求。 ★显示器:31/2数字显示。 ★测量范围:可测逆反射系数(R′)为0~1999(cd·lx-1·m-2)。 ★电源:市电220V,50Hz。
感谢楼主
2026-7-29 23:37:38|本帖共 4 字 回复
每天读一篇这样的文章,成长看得见。
2026-10-14 11:02:16|本帖共 17 字 回复
