【轴承知识】轴承运行中的五个注意事项
发表于:2026-5-15 13:04:38|本帖共 783 字 3770
    严峻时在触摸表面发作金属剥离以及呈现大面积的凌乱划伤;通常情况下,轴承机械损伤是指轴瓦的合金表面呈现不一样水平的沟痕。触摸面损伤与烧蚀表象一起存在构成轴承机械损伤的首要原因是轴承表面难以构成油膜或油膜被严峻破坏。
    表面层发作塑性变形和冷作硬化,滑动轴承在气缸压力冲击载荷的重复效果下。部分损失变形才能,逐渐构成纹并不断扩大,然后跟着磨屑的掉落,受载表面层构成穴。通常轴瓦发作穴蚀时,先呈现凹坑,然后这种凹坑逐渐扩大并导致合金层界面的开裂,裂纹沿着界面的平行方向扩大,直到掉落停止。滑动轴承穴蚀的首要原因是因为油槽和油孔等布局要素的横断面俄然改动导致油流激烈失调,油流失调的真空区构成气泡,随后因为压力升高,气泡溃灭而发生穴蚀。穴蚀通常发作在轴承的高载区,如曲轴主轴承的下轴瓦上。
    因为发动机超负荷作业,轴承疲惫点蚀是指。使得轴承作业过热及轴承空隙过大,构成轴承中部疲惫损伤、疲惫点蚀或许疲惫掉落。这种损伤大多是因为超载、轴承空隙过大,或许光滑油不清洁、内里混有异物所造成的。因而,运用时应该注重避免轴承超载作业不要以过低或过高的转速作业;怠速时要将发动机调整到安稳状况;保证正常的轴承空隙,避免发动机转速过高或过低;查看、调整冷却系统的作业情况,保证发动机的作业温度适合。
    光滑油中所台的化学杂质(酸性氧化物等)使轴承合金氧化而生成酸性物质,轴承合金腐蚀通常是区为光滑油不纯。导致轴承合金部分掉落,构成无规则的细小裂孔或小凹坑。轴承合金腐蚀的首要原因是光滑油选用不妥、轴承材料耐腐蚀性差,或许发动机作业粗犷、温度过高级。
    构成部分高温,轴颈和轴承冲突副之间有细小的凸起金属面直触摸摸。光滑缺少、冷却不良的情况下,使轴承合金发黑或部分烧熔。此毛病常为轴颈与轴承合作过紧所造成的;光滑油压力缺少也简单使轴承焚毁。
  更多轴承知识可登录安徽中南轴承了解:www.ahznzc.net
评论列表(5)
学习了
2026-6-26 04:53:14|本帖共 3 字 回复
值得一看
2026-7-13 14:09:50|本帖共 4 字 回复
2026-7-16 16:58:09|本帖共 4 字 回复
2026-8-1 00:43:47|本帖共 4 字 回复
感谢作者,让我看到了更广阔的世界。
2026-11-1 02:14:00|本帖共 17 字 回复
