催化燃烧设备的工作原理和流程
发表于:2026-5-15 13:04:19|本帖共 621 字 4279
       催化燃烧设备也叫燃烧装置,其实就是用来处理废气的一种设备。该设备主要由:燃烧室、催化反应设备、热交换装置、热回收系统和烟气排放设备等部分构成。该设备是需要借助催化剂的,从而才能将有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,其工作原理和流程可以分为以下三种。
  1、预热式
  这种属于比较基本的工艺流程,由于催化剂都有一个主要原理:有机废气的温度在100℃以下并且浓度较低的情况下,这种情况下热量一般是不能自给的,因此需要在进入反应器之前,需要在预热室内对其进行加热和升温。一般所采用的预热方式主要有:煤气或电加热,这二种方式可以将废气升温到催化反应所需要的起燃温度,从而达到燃烧氧化分解目的,燃烧氧化后的气体在热交换器内和没有处理的废气进行热交换,从而可以回收部分热量。
  2、自身热平衡
  有机废气温度比较高而且有机物含量也是比较高的,在通常情况下,只需要在催化燃烧设备的燃烧室中,用电加热器起燃,然后再由交换器进行回收部分净化过的气体所产生的热量。这种工艺的好处是在正常操作下就可以维持住热平衡,不需要额外的补充热量。
  3、吸附
  这种方式主要用来处理低浓度、低温度、大流量的有机废气。这种废气当采用催化燃烧来进行处理时需要消耗掉大量的燃料,通常从处理节约燃料角度来考虑,可以采用吸附的方式将废气吸附到吸附剂,比如,我们所熟知的活性炭等。吸附后进行浓缩,再通过热空气吹扫,使其脱附变成浓度较高的气体后再进行燃烧分解,这种方式也是不需要额外的补充热量可以正常的运行。
2026-6-6 06:07:21|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-25 16:57:42|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 10:15:23|本帖共 4 字 回复
