FxF212-DC10L防爆型单层玻璃反应釜操作须知
发表于:2026-5-15 11:52:50|本帖共 988 字 1668
       FxF212-DC10L防爆单层玻璃反应釜是一种广泛应用于化学合成、萃取、反应和教学实验等领域的实验室仪器。该反应釜的设计旨在提供一个安全、透明的反应环境,便于观察反应过程,同时具备防爆功能,确保在处理易燃、易爆的化学物质时的安全性。 一、FxF212-DC10L防爆单层玻璃反应釜主要特点: 1.防爆设计: 采用防爆玻璃材料,能够承受一定的压力和温度变化,降低反应过程中发生爆炸的风险。 设备的所有组成部分经过严格的防爆检测,以保证安全性。 2.容量:10L的容积适合中小规模的化学反应,能够满足实验室和小型生产的需求。 3.单层结构:单层玻璃结构,便于观察反应物的变化过程,适用于不需要外部加热或冷却的反应。 4.高透明性:玻璃材质提供良好的透明度,使得实验人员能够实时监控反应进展。 5.易于清洗和维护:玻璃材料容易清洗,可以轻松去除反应残留物,保证后续实验的准确性。 6.加装组件:通常配备有搅拌装置、温度传感器、进气口和出气口等,能够满足多种实验需求。搅拌器可调速,增强反应物的混合效果,提高反应效率。 7.安全功能:配置有安全阀、压力表等监测装置,能够实时监控反应釜内部的压力和温度,确保操作安全。 二、产品参考: 1.产品型号:FxF212-DC10L 2.反应瓶:10L 3.瓶口数:6 4.油浴锅功率:3KW 5.油浴锅控温范围:室温-299℃ 6.出料方式:底阀下出料 7.移动方式:脚轮移动 8.转速(rpm):50-800 9.搅拌轴径(mm):12-14 10.防爆电机功率:370W 11.电压/频率:220V/50HZ 12.外形尺寸(mm):560*740*1900 三、FxF212-DC10L防爆单层玻璃反应釜使用注意事项: 1.在使用FxF212-DC10L防爆单层玻璃反应釜前,务必熟悉设备的结构和操作规程。 2.确保反应过程中严格控制温度和压力,避免超出设备的工作范围。 3.定期检查设备的密封性和各个连接部件,确保其正常工作。 4.在操作时,佩戴适当的个人防护装备,确保实验室环境的安全。 FxF212-DC10L防爆单层玻璃反应釜是化学研究和实验中的工具,其安全性和稳定性使其成为各类化学反应的理想选择。 更多产品信息来源:https://www.chem17.com/st98399/ https://www.chem17.com/st98399/product_12070168.html
感谢科普
2026-7-10 14:53:21|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-7-14 18:23:59|本帖共 3 字 回复
