发表于:2026-5-15 11:40:06|本帖共 1,882 字 2015
余氯是净水工艺流程中反应水质的最重要的参数之一。投氯以后,水中有机物和微生物会消耗一部分氯,剩下来的含氯量,按照饮用水卫生标志末梢不能余氯仪就是一个十分重要的问题。
测量余氯的仪表CL8332,可用于监测自来水中余氯和总氯,其测量范围是0-5mg/L,余氯或总氯的分析精度由其内部的缓冲液和指示剂混合进水之后来决定。采用的原理是比色法,将缓冲液和指示剂引入取样中,产生红颜色后,颜色深浅会和余氯浓度成正比,然后再通过光测量把余氯浓度显示在面板上。
CL8332目前广泛运用于全国水行业。在此针对CL8332这款测量水质中余氯的仪表,在实际工作使用中遇到的问题进行一些探讨,希望能起到互相交流,共同提高的作用。
1.安装使用该仪表的一些注意事项。
1.1.此仪表要保证在足够通风,且温度适宜的室内安装,一般要保持室内温度在5到40℃之间。
1.2.安装时,有电源选项,要注意选择符合条件的电源。
1.3.取样室里的磁棒要注意摆放,并盖好上面的塞子。磁棒如果掉出来的话会直接导致测量失败。
1.4保证缓冲液和指示剂取样的管道通畅。
2.实际使用中遇到的常规故障问题。
此仪表为水质检测中比较常见的仪表,本身的运行是比较稳定的,但在实际运用中出现过一些细节上的问题和故障。下面就本单位此仪表在实际工作中遇到的问题和故障进行讨论。
2.1. 仪表在使用过程中要定期进行清洗,若清洗不及时,会显示清洗报警,将影响仪表的正确测量。清洗时,在仪表的取样室内滴入一定量的的稀硫酸,通过15分钟左右的时间来侵泡取样室和磁棒。这里要特别注意,清洗取样室时,一定要确保仪表的进水已经停止,不然,在清洗的同时,继续流淌进来的水就会冲走滴入取样室里的稀硫酸,导致清洗的效果不够明显。
如图2图2 需要定期清洗的取样室
2.2.管道的清洗和更换。缓冲液和指示剂的抽取管道,有时候会出现堵塞的情况,导致这两种试剂会在仪表正常抽取循环下,无法顺利进入取样室。这时仪表一般会显示为0值。这时候就必须要清理管道,或者更换新的管道。
图3缓冲液,指示剂及需要定期清理更换的管道
2.3.挤压泵的松紧程度。挤压泵的作用是负责挤压,吸取缓冲液和指示剂。所以不能太松,松的话会导致挤压力度过小,吸取失败。挤压泵两旁的旋钮要保持扭紧的状态,才能保证顺利挤压。本单位曾经有过安装维护仪表后,挤压泵没有旋紧,导致两种试剂抽取不上来,测量的数值就会很低或者直接就是0值。
如下图4
图4 挤压泵及挤压泵两旁的旋钮
2.4取样室中磁棒的清洗。如2.1所述,清洗取样室时,一定也要清洗磁棒,磁棒经过长时间的运行,会颜色发黑,磁力也会有所减弱,如果不清洗或者更换,是会对测量有影响的。本单位还遇到过一次磁棒消磁的情况,所以,磁棒在维护清洗时,可以用一根细铁丝来吸引一下,以检验其磁性的强弱。
2.5缓冲液和指示剂的质量问题和指示剂加入DPD粉末的沉淀问题。缓冲液和指示剂必须每月定时更换,指示剂更换时必须加入标准配置的DPD粉末,加入粉末之后,必须对指示剂进行摇晃,减少其沉淀物。温度较低时,沉淀物会沉淀得很慢,那就要提前添加DPD粉末,保证其在指示剂里面混合时有一定的沉淀时间。如果沉淀时间不够,盲目吸入管道或者取样室中,会引起管道堵塞,从而导致测量数据的失败。一般来说,堵塞时,表头会显示为0值。因为缓冲液和指示剂在堵塞的情况下,没有顺利进入取样室进行混合比色,所以,等同于不能识别水中的余氯值。
实际工作中遇到的特殊故障问题。
3.1.本单位曾经遇过余氯仪在正常测量状态下,突然数据变成了0值。在检查了仪表进水,试剂质量,管道的通畅和磁棒的磁性正常之后,发现仪器仍然显示为0值。后来,经厂家人员指导之后,才确认了是由于仪器的电路板损坏,导致了测量值无数据。更换了电路板,仪器恢复了正常。
3.2.在冬天的时候,由于周围环境温度过低,可能会因进水温度偏低导致仪表测量的数值略低于化验室测量的正常值。可以在仪表进水的管子通过加温的设备,比如水浴锅。这样可以让仪表的进水温度适当提高,可以保持数据的准确性。
CL8332正常与否对于实际工作的指导作用。
余氯,是饮用水一个非常重要的指标。由于现在多数的水厂在加氯方面都采用了自动加氯系统,所以余氯数值的准确性和波动性,就会在一定程度上影响自动加氯系统的稳定性。
如果余氯值能够保持稳定的话,就可以使自动加氯系统在一个相对较稳定的情况下运行,不会忽高忽低地去补偿,或者自动地减少氯气的投加量。稳定的话,自然也会降低氯耗,减少消毒剂成本。综上,加强余氯仪的维护保养,正确使用CL8332仪表,对保证水质,降低制水成本是很有意义的。 |
