空调风机盘管选型关键
发表于:2026-5-15 11:39:14|本帖共 834 字 3064
       此信息由岭南风机整理提供,转载请注明。
  如果一件事情,你不喜欢的话,就算轻松,也会让你觉得是煎熬,除掉睡眠,人的一辈子只有一万多天。人与人的不同在于:你是真的活了一万多天,还是仅仅生活了一天,却重复了一万多次,所以选择很重要,比如空调风机盘管选型的关键,虽然程序相同,可是结果却相差很大,以下就关键来阐述一下。 风机盘管是空调理想的末端产品,风机盘管广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构。据了解,为满足不同场合的设计选用,风机盘管种类有很多样,卧式暗装(带回风箱)风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、卡式二出风风机盘管、卡式四出风风机盘管及壁挂式风机盘管等多种。
  专家称,风机盘管的选型是关键问题。按空调房间的冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的热平衡。选择风机盘管机组,除供冷量满足计算冷负荷要求外,还要求满足其显热量和潜热量的匹配满足房间热湿比的要求;风量则须满足送风温差、换气次数及气流组织等使用要求。
  风机盘管做为空调的末端设备,其质量的好坏决定了室内的空调效果。同时,其清洗问题也直接影响着空调的使用效果。大气中的灰尘微粒很多,在长期的抽、回风作用下,风机的铝翅片积满了灰尘污垢,此时一方面影响了冷冻水与热空气的热交换使空气温度下降受影响;另一方面还影响了经热交换后有所降温的冷空气的送出,造成开了空调而房间仍然不冷的现象。因为空调主机经过制冷后把7度的水送进风机盘管,在风机盘管内进行交换后成为15--16度的冷风,这样使房间温度降低的。所以,空调在使用了一段时间后,就必须对风机铝翅片进行清洗以解决上述弊端。
  产品的质量决定产品,只有好的品质才可以更好的发展其创新,岭南风机,,创新意识强,如有需求,欢迎前来采购。点击以上关键词,可以更好的熟知产品的参数及图示问题。
学到了,感谢楼主分享
2026-7-1 04:36:22|本帖共 10 字 回复
