JDB溶剂回收机厂家分享:溶剂回收机的工艺特点
发表于:2026-5-15 11:19:38|本帖共 581 字 1219
       溶剂回收机能把废旧溶剂回收处理成洁净的溶剂,从而实现溶剂再利用。节省了购买新溶剂成本,也降低了废弃溶剂对环境的污染,具有经济和环保上的双重效益。
1、本设备采用蒸馏分离原理,将废溶剂回收处理后使废弃溶剂再生、循环再用。(通过设备还原成新溶剂,再次投入生产流程中去,实现溶剂的多次循环使用,以节省成本,并达到环保生产的目的。) 2、操作简单:不需要专人操作,员工只需要加料、打开电源、清理残渣即可,整个过程自动回收自动关机;节约人力资源 3、回收后溶剂品质如新:因本设备采用蒸馏分离原理,不需添加任何化学成分 4、型号多种:贵公司可以根据实际现场的废量选用不同型号的机型 5、采用风冷式冷却原理提高冷却效果,缩短回收时间,更省电环保 6、自动关机系統:可以通过時间或温度进行控制 7、回收槽可倾倒,易于残渣清除 8、双层不锈钢桶设计,间接加热,防止溶剂泄漏;桶槽厚度达3.0mm 9、通过对机器设定留3-5%溶剂,可确保设备安全,提高安全系数 10、定温关机,溶剂回收完毕,根据蒸汽温度自动关机 11、定时关机,根据时间,双重关机保护功能 12、超高温保护,当机器超过所设定的温度,自动停掉加热系统 13、温度显示器无触点,不会产生电火花 14、溫度准确:数位設定显示溫度,最小读值为0.1℃ 15、防爆箱符合中国ExdeIIBT6防爆標准,整机欧美防爆标准设计,按中国防爆标准生产,主要配件。
这个产品的数据接口标准是什么?
2026-10-19 23:29:26|本帖共 15 字 回复
小型加工厂预算有限,求一套低成本解决办法。
4 天前|本帖共 21 字 回复
