中开泵安装注意事项
发表于:2026-5-15 10:43:21|本帖共 596 字 873
       中开泵安装需要考虑到以下几个方面 1. 中开泵的安装基础必须牢固,并能吸收泵的振动和地支撑机组,基础必须足以支撑1.5倍的机组重量(包括电机)。一般采用钢筋混凝土作基础。基础自身的重量:对于电动机直联的型式,则为机械重量的3倍以上;发动机(如柴油机)直联的型式,则为机械重量的5倍以上。 (2)中开泵的基础需经有关部门检验,尺寸符合基础图后,方可交付安装; (3)中开泵基础应水平、光滑,用汽泡水平仪保证水平度; 中开泵安装注意事项 (4) 中开泵基础一次灌浆时,应留出泵座和电机座的地脚螺栓孔的位置,一次灌浆的基础面须比机组底板下平面低20~40mm,以供二次灌浆用。待水泥干固后方能 安放泵和电动机 灌浆时要注意使泵座充分灌浆,不得有空洞,灌浆要连续进行不得有长时间的中断。灌浆的好坏直接影响泵机组的振动和噪音,所以要小心慎重。设备安装及初步找 正对于有底座的机组,将底座放在基础面上之后,用楔块或垫块来调平底板,用水平仪找正,水平度允差不大于0.1mm/m。然后再放置设备。松开泵和电机联 轴器的联接螺栓,在泵和电机联轴器的圆周方向几点上检查轴向间隙值(间隙值见外形尺寸图),端面偏差≤0.06mm;用直规(刀口尺)横过泵和电机联轴 器,检查泵和电机联轴器的对中,外圆偏差≤0.10mm。 泵座和电机座二次灌浆 对于中开泵和电机采用焊接公用底座,考虑其刚性,建议公用底座也埋进混凝土中,只留公用底座上层露出混凝土。
学到了,感谢分享
2026-7-7 15:58:09|本帖共 8 字 回复
值得学习
2026-7-25 07:07:31|本帖共 4 字 回复
对工业文化软实力的建设呼吁很及时。
2026-8-6 04:04:36|本帖共 17 字 回复
后续楼主实操完工,记得回来更新结果哦。
3 天前|本帖共 19 字 回复
