氧化锌避雷器测试仪调试及故障处理
发表于:2026-5-15 09:57:29|本帖共 1,141 字 204
       氧化锌避雷器测试仪是电力系统以及氧化锌避雷器生产厂现场试验的设备.下面来讲解其使用方法和故障处理分析:
  仪器使用方法
  1、打开仪器箱盖,将仪器外壳牢固接地.
  2、将避雷器的一端插入仪器的高压套管内(H端),另一端用线夹夹住引到L端(红接线柱).或者用专用的绝缘线从高压端引出外接试品
  注意:L端为测量地,禁止与保护地线(大地)相连.
  3、合上电源开关,仪器内部自检后,报警灯亮,放电灯亮,按一下检测按钮后,两块表头指示值为零±1个字.
  4、按一下复位键,报警灯灭,仪器进入检测状态,校准/测量转换按钮置于测量状态(凸起时),可以进行测试.
  5、按下检测按钮约1秒钟后松开,仪器自动完成MOA的全部检测项目.U1mA下的电压与0.75U1mA下的泄漏电流分别显示并自动锁存在两表头上.
  6、注意事项
  (1)如果按下检测按钮报警灯亮,表明MOA的内部有接触不良的缺陷,或者是外部接线不牢,待放电灯亮后,检查外部接线是否有问题,或者更换试品后再按一下复位键,进行下一次检测.
  (2)如果报警灯不亮,表明MOA的内部接触良好,接线无问题,仪器将自动进入测量U1mA和Id的状态,并将测试的结果显示在表头上,待放电灯亮后,检测结束,拆除试验接线或者更换试品进行下一次测试.
  仪器调试及故障处理
  1、仪器表头的调零
  仪器使用一段时间后,可能会需要调整一下.调整方法是:启动仪器,报警灯亮,(这时不要接入试品),按住检测按钮不放,调节面板上的相应电位器,直到表头指示分别为"零±1个字".电压和电流调零分别进行.
  2、0.75U1mA的校准
  将校准/测量转换按钮置0.75U1mA状态(按下时),接好试品,按下检测按钮,读取U1mA的电压值后,松开检测按钮,此时仪器电压马上会变为另一个电压值U1即0.75U1mA,两者进行比校,如果U1=0.75U1mA,则不需调整;U1≠0.75U1mA,则进行适当的调整,调整线路板上的相应电位器,直到U1=0.75U1mA.仪器校准后,能在相当长的时间由保证测量精度,不需频繁调整.校准完毕,将校准按钮置U1mA状态.
  3、仪器误差调整
  仪器使用一段时间后,如果发现有误差,则可进行调整,接一个已知U1mA的试品,假设为27.0kV,按住检测按钮不放,看电压表的指示值是否与试品的参考电压U1mA(27.0kV)相等,如不相等,调整电压表表头左边的基准电位器,调整完毕,松开检测按钮.
  4、简易故障的处理
  如果电流表表头显示"[[["或者和调不到零时,说明电流回路的输入保护级运放(CA3140E)IC1相当于保险管损坏,更换配置的元件.若是电压表则更换IC2.
2026-6-5 08:32:50|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 03:07:17|本帖共 4 字 回复
看完受益匪浅,期待楼主更多更新!
2026-10-29 17:29:08|本帖共 16 字 回复
