差压密度计故障排除
发表于:2026-5-15 09:39:12 2654
       差压密度计故障排除 差压密度计是一种连续在线检测液体密度和浓度的仪器设备,它具有很多的优点,比如安全卫生,安装使用方便,维护起来也比较简单,深受用户的欢迎,它可以直接用于生产过程中的控制领域,在使用的过程中, 如果由于外界环境 变化 或者是安装以及操作不当的话,也会出现很多的故障问题,影响检测的结果,这个时候就需要及时进行维修。今天就给大家具体介绍下在线密度计常见故障和解决方法有哪些。 1、当发现差压密度计的读数和实际的不相符合的时候,要检查下两膜盒的膜片,是不是受到了外力的损坏,发生了变形,如果是的话,就要进行更换了。 2、如果发现差压密度计的传感器不运行的时候,要看电源和地线是不是接好了,如果没有的话,要把底线和电源线接好。 3、差压 密度计校准的方法。当发现异常的时候,要让专业人员在现场进行校准工作,校准的方法为:把差压密度计的传感器垂直插入到纯水当中,然后用手操作调整支持的协议的表,然后再按照说明书的要求进行。 4、密度传感器损坏。由于传感器的头部是密度传感器比较脆弱的地方,由于外力的损失就会导致其破坏,因此在运输和安装的时候,一定要小心,要保护好传感器。
2026-5-25 11:21:56 回复
2026-5-29 15:26:01 回复
感谢科普
2026-6-3 03:34:58 回复
