原装工业在线PH计电极在油田使用中的选用
发表于:2026-5-15 08:48:52|本帖共 925 字 4353
       原装工业在线PH计如何测量油田污水中的PH值,围绕这一问题原装工业在线PH计厂家整理了众多研究资料,在这里做个概述分析。据有关数据统计表明,用锑电极实现对油田污水PH值检测,是一个很好的方法。工业上使用原装工业在线PH计测量关于油性的污水PH值时,使用的电极是金属锑电极,选择此电极的目的的是更好的得到精确的数据。一般使用的玻璃电极已经不能很好的满足此环境测量状况,于是我们选择金属锑电极,为什么选择锑电极?玻璃电极为什么不能使用?原因分析将逐一概述:
  1、分析油田污水中的离子情况:含有大量的钙、钾、硫等以及未知的悬浮原油、洗井水等物质,容易造成对电极的污染,使得对污水的测量要求尤为严格。
  不能使用玻璃电极原因:
  ①玻璃电极在含油以及大量悬浮物的碱性溶液中易被油污染,易结垢,影响测量精度;
  ②在温度较高(大于50℃)环境中,使用寿命只有一个月左右;
  ③由于玻璃电极下端用来进行离子交换的玻璃球只有0.2mm厚,很脆弱,容易被打碎;
  ④由于玻璃电极内阻抗大,信号连接要求很高,稍有污染或结露,信号即刻失真;
  ⑤玻璃电极在0℃以下温度环境时会破裂。
  金属锑电极在碱性溶液中测量误差较大,而且随温度增加,测量误差增大。研究表明,这主要是由于sb2o3电位受温度影响较大,而且在不同温度下影响程度不一样。因此,不仅需要对温度进行补偿,还需要对温度变化系数进行补偿。由于金属锑电有很强的温度效应且没有固定的理论公式,所以用计算机进行数据处理时,力求通过各种补偿方式来尽量准确地反映真实值,用能斯特公式计算后,配合温度的补偿,可以比较容易地得出溶液的PH值。
  锑电极优点表现:制造简单,响应快,便于工业原装工业在线PH计在线测量,可应用于含有、硫化物、还原性糖、生物碱、含水酒精溶液中;不足之处是金属锑电极的测量精度不高,当PH在2~7之间时,其线性在±0.01PH之内,PH=7~12则偏差达0.4~0.5PH。金属锑电极PH-mv在碱性溶液中斜率不同,即转换系数线性差。PH-mv转换温度系数不是常数,且呈非线性关系,表1-1给出了金属锑电极在3种标准缓冲溶液中的PH-mv转换特性及该特性与溶液温度的关系(该数据范围主要是针对油田污水而列出的)。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-5-27 10:18:30|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-28 07:23:02|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 13:06:20|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 16:45:12|本帖共 4 字 回复
2026-7-21 02:39:38|本帖共 4 字 回复
