大家对发热圈的知识了解多少
发表于:2026-5-14 16:23:41 1688
       发热圈又叫电热圈、加热圈。是用电热合金丝作发热材料,用云母软板(有时用陶瓷芯)作绝缘材料。主要应用于电热水壶等电器。高频的高频大电流流向被绕制成环状或其它形状的加热线圈(通常是用紫铜管制作)。由此在线圈内发生极性瞬间变化的强磁束,将金属等被加热物体放置在线圈内,磁束就会贯穿整个被加热物体,在被加热物体的内部与加热电流相反的方向,便会发生相对应的很大涡电流。因为被加热物体内存在着电阻,所以会发生许多的焦耳热,使物体本身的温度迅速上升。达到对所有金属材料加热的目的。
  将电能转变成热能以加热物体。是电能利用的一种方式。与一般燃料加热相比,电加热可获得较高温度(如电弧加热,温度可达3000℃以上),易于完成温度的自动控制和远距离控制,车载电加热杯
  可按需要使被加热物体保持一定的温度散布。电加热能在被加热物体内部直接生热,因而热效率高,升温速度快,并可依据加热的工艺要求,完成整体均匀加热或部分加热(包含外表加热),简单完成真空加热和控制气氛加热。在电加热过程中,发生的废气、残余物和烟尘少,可保持被加热物体的洁净,不污染环境。因而,电加热广泛用于生产、科研和试验等领域中。特别是在单晶和晶体管的制作、机械零件和外表淬火、铁合金的熔炼和人造石墨的制作等方面,都采用电加热方式。
