移液器的漏液现象应当如何处理
发表于:2026-5-14 15:54:33 2813
       移液器有十种规格,包括从0.1ul-5ml的体积变化,满足常规的需要,同时和误差较高。整个移液器的下半部能够高温灭菌,只要将下半部轻轻旋开,即可卸下进行灭菌。因此可以在进行一些有生物危险性或无菌要求比较高的工作。 使用移液器时要检查是否有漏液现象。方法:吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致有一下几方面: 1、移液器的枪头是否匹配; 2、弹簧活塞是否正常; 3、如果是易挥发的液体(许多有机溶剂都如此),则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。 移液器出现漏液现象,可以能过以上三点来进行检查。
