避雷器监测装置对电力系统安全运行十分重要
发表于:2026-1-6 11:39:13 1160
       随着电力事业地不断发展,越来越多的电气设备出现在电力系统中,为了能够限制过电压,保护线路和电气设备,避雷器得到了大量的使用,由于我国避雷器多数采用氧化锌材质制作,在运行过程中常常会受到各种因素导致其功能失常,导致线路、电气设备损坏,因此研究避雷器监测装置对避雷器进行实时监测,及时、准确地了解其运行状况,对电力系统安全运行十分重要。 避雷器监测装置是高压电力系统中与避雷器配套使用的设备,串接在避雷器接地回路中,可在线判断重要的变电站、电厂以及大型工厂等场所避雷器内部是否异常、外部污秽电流的大小以及过电压动作次数等情况,实时了解避雷器运行状况,确保电力系统的安全稳定,另外该设备数据管理系统可实现数据的显示、存储、查询及故障诊断等功能。 避雷器监测装置功能特色 1、具备雷击动作事件记录功能; 2、具备避雷器的泄漏电流、阻性电流自动测量功能; 3、具备装置自身显示避雷器泄漏电流、雷击动作次数功能; 4、变电设备在线监测装置检验规范第3部分:电容型设备及金属氧化物避雷器绝缘在线监测装置; 5、具备测量结果、事件数据自动远传功能,具备测量结果、事件信息历史存储功能; 6、后端软件概述:后台软件系统要求,所有数据整理成表格形式,包括实时数据,历史数据,可与打印机联机进行汇编打印。软件系统需包括当地地图,主接线图,设备工况,实时监测数据曲线与历史数据曲线等功能; 7、避雷器监测装置在线监测装置(避雷器在线监测远传系统,线路避雷器在线监测)主要遵循技术规范为:Q/GDW540.3-2010。
这个教程太详细了
2026-1-8 09:46:36 回复
谢谢分享,收获良多
2026-1-18 17:18:52 回复
专业解读,很有帮助
2026-1-23 11:37:53 回复
2026-3-9 07:39:16 回复
