贴体包装机与真空包装机的区别
发表于:2026-5-14 13:22:32 4232
       贴体真空包装机与真空包装机,从字面上来看,都是抽真空的过程,那么两种机器有什么区别呢?这是很多用户非常疑惑的,也不知道自己在选购时该使用哪种设备,下面艾讯就为您区别一下这两款设备。 1、包装方式不同。虽然两种机器都是用来抽真空的,但是包装方式不同。真空包装机一般需要将物品装到袋子里,然后抽真空封口,而贴体真空包装机虽然也抽真空,但是它是使用膜将物品覆盖上,底部可以是膜也可以是托盘。这样包装出来的效果就是除了物品的地方之外,其他地方都是平整的。而真空包装出来的效果其他地方都是褶皱。 2、使用的耗材不同。真空包装机使用的是真空包装袋,这种袋子是复合材质,但是没有粘性。而贴体真空包装机使用的PE贴体膜,这种膜厚度与真空包装袋差不多,但是有一定的粘性,经过加热之后可以很好的吸附在产品表面,最后冷却塑型。 3、适用领域不同。贴体真空包装主要有两大适用领域,一是食品,而是工件。食品也必须是固体,粉末和液体都是不可以的。而真空包装机适用领域就非常广泛了,固体、液体、粉末等基本都是可以的,而且真空包装机所能适用的物品尺寸大小也比较广泛,这一点食品贴体机就比较局限了。 综上所述,贴体包装机与真空包装机还是有着非常大的区别的,如果您有这方面的需要或者疑惑可以直接致电青岛艾讯包装,我们将为您提供的包装意见。
2026-5-19 11:06:14 回复
