变压器容量及空负载测试仪厂家
发表于:2026-5-14 12:31:40 3563
       变压器容量及空负载测试仪厂家简介 变压器空负载损耗智能测试仪是武汉摩恩精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数和零序阻抗参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、谐波含量、畸变率等一系列参数可进行精密的测量。 该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的产品。
变压器容量及空负载测试仪厂家基本概念 空载试验:从变压器的某一绕组(一般从二次低压侧)施加正弦波额定频率的额定电压,其余绕组开路,测量空载电流和空载损耗。如果试验条件有限,电源电压达不到额定电压,可在非额定电压条件下试验,这种试验方法误差较大,一般只用于检查变压器有,只有试验电压达到额定电压的80%以上才可用来测试空载损耗。 短路试验:将变压器低压大电流侧人工短联接,从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压,使绕组中电流达到额定值,然后测量输入功率和施加的电压(即短路损耗和短路电压)以及电流值。通常试验电源的容量应为被试品容量的30%。 零序阻抗;一台变压器对各相序(正、负、零)电压、电流所变现的阻抗叫做序阻抗,它们分别为正序、负序和零序阻抗。正序阻抗实际上就是正常运行时所表现的阻抗,当系统不对称运行时,就会产生零序电流,变压器的正序阻抗和负序阻抗相等,并等于变压器的短路阻抗。对零序阻抗而言,由于任一瞬间,所有三相的零序电流的大小和方向都是一样的,即它们的总和不等于零,所以零序阻抗与正序阻抗和负序阻抗有本质的区别,它的大小不仅与绕组的连接方式有关,还与铁芯结构有关,因此,零序阻抗必须由实测确定。 变压器容量及空负载测试仪厂家面板布置图介绍:
如图所示:zui上方从左到右依次为特性测试用端子(Ia正负输入端子、Ib正负输入端子、Ic正负输入端子、电压端子Ua、Ub、Uc、),打印机、电源插座及开关、RS232通讯接口、接地端子、注意在操作时一定要确保所接的端子正确,否则有可能会影响测试结果甚至损坏仪器;面板左下方为高亮度液晶显示屏;液晶右侧为导电橡胶键盘。 3、键盘说明 键盘共有30个键,分别为:存储、查询、设置、切换、↑、↓、←、→、、退出、自检、帮助、数字1、数字2(ABC)、数字3(DEF)、数字4(GHI)、数字5(JKL)、数字6(MNO)、数字7(PQRS)、数字8(TUV)、数字9(WXYZ)、数字0、小数点、#、辅助功能建F1、F2、F3、F4、F5。 各键功能如下: ↑、↓、←、→键:光标移动键;在主菜单中用来移动光标,使其指向某个功能菜单;在参数设置功能屏下上下键用来切换当前选项。 键:确认键;在主菜单下,按此键显示菜单子目录,在子目录下,按下此键即进入被选中的功能,另外,在输入某些参数时,开始输入和结束输入并使刚键入的数字有效。 退出键:返回键,按下此键均直接返回到主菜单。 存储键:用来将测试结果存储为记录的形式。 查询键:用来浏览已存储的记录内容。 设置键:按此键可在在主菜单下直接进入设置屏进行参数的设置。 切换键:保留功能,暂不用。 自检键:保留功能,暂不用。 帮助键:用来显示帮助信息。 数字(字符)键:用来进行参数设置的输入(可输入数字或字符)。 小数点键:用来在设置参数时输入小数点。 #键:在温度设置时代表“负号”,例如:设置“-5℃”需按“#”键,再按“5”键,再按“确定”键完成。 F1、F2、F3、F4、F5:辅助功能键(快捷键)。用来快速进入辅助功能界面或实现相应的功能。 变压器容量及空负载测试仪厂家注意事项 1.在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分,以避免被电击伤。 2.测量接线一定要严格按说明书操作,否则后果自负。 3.测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。 4.使用有地线的电源插座。 5.不能在电压和电流过量限的情况下工作。 6.短路试验时,非加压侧的短接必须良好,否则会对测试结果有影响。 7.做短路试验时,如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时,试验前电流互感器的二次一定要短接。 8.试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行,防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面,且必须连接牢靠。测试组织工作要严密,通信顺畅,以保证测试工作安全顺利进行。
不错的分享
2026-5-28 18:05:29 回复
