美国德斯科DESCO19780表面电阻测试仪(重锤式)使用说明
发表于:2026-5-14 12:28:06 2266
       中国电子行业仪器仪表供应商——上海坚融实业有限公司 :www.jetyoo.com 凌志坚 产品 :  :jet1718 地址:上海市闵行区闵北工业园区纪王镇纪西周泾 9 号/68 号
  美国德斯科DESCO19780表面电阻测试仪(重锤式)使用说明 产品名称:表面电阻测试仪(重锤式) 产品货号:DESCO19780 产品品牌:DESCO INDUSTRIES INC. 产品产地:美国
  产品简介: 按照ANSIESDS20.20的6.1.3.2的要求设计,符合美国防静电协会的要求. 表面电阻测试仪(重锤式)用于对防静电工作台,防静电台垫,地垫,防静电地面等物体的表面电阻进行快速的测量. 19780和50560适用于对较小面积的表面进行测试. 产品货号: 货号:19780/50557 货号:19781 货号:19782/50560 货号:20780 所含产品: 所含产品: 所含产品: 所含产品: 19781测试仪 19781测试仪 小面积测试电极板 19780/50557 2个重锤 外包装盒 1个外包装盒 19782/50560 2根连接线 校验证书 1个鳄鱼夹 校验证书 1个外包装箱
  产品使用说明: A.上下共两排显示灯 a)黄色显示灯显示表面电阻的几次方数 b)蓝色显示灯亮时显示正在进行测试的项目,如温度,相对湿度等 B.表面电阻的数值.如1.^5,1.75是由LCD显示的,10^5则由黄灯亮在5字上来表示 C.启动测试的按钮.按下为启动,放手为停止测试. D.测试电压的选择键.有10伏和自动两种可供选择,建议设定在自动上. E.接线孔.可插入连接重锤的线或者直接接入 F.电池盒盖
  测试物体表面电阻: 1.测试物体表面电阻时的线路连接如上图所示 2.2个重锤之间需要有至少26厘米的距离已保证采样在整个测试对象中的普遍性 3.在测大面积的防静电地面等时候,2个重锤之间需要有至少保持1米的距离已保证采样在整个测试对象中的普遍性 4.按下红健然后看LCD和蓝灯显示,仪器会按顺序分别测试: a)摄氏温度 b)华氏温度 c)相对湿度 d)表面电阻:LCD显示的为表面电阻的数值,黄灯显示的是表面电阻的几次方数 例如:LCD显示的数值为1.5,黄灯亮在7字上,那么你的测试结果就是1.^7
  测试物体接地电阻: 1 测试物体接地电阻时的线路连接如上图所示 2 一个接触点(重锤)放在台面上,另一个接触点则需要直接接地 3 按下红健然后看LCD和蓝灯显示,仪器会按顺序分别测试: a摄氏温度 b华氏温度 c相对湿度 d表面电阻 -LCD显示的为接地电阻的数值 -黄灯显示的是接地电阻的几次方数 例如:LCD显示的数值为1.5,黄灯亮在7字上,那么你的测试结果就是1.^7
