蚌埠立式加工中心刀库的型号
发表于:2026-5-14 12:26:28|本帖共 1,227 字 3298
       立式加工中心刀库分类: 按加工工序分类 (1)镗铣 (2)车铣 按控制轴数分类 (1)三轴立式加工中心刀库 (2)四轴立式加工中心刀库 (3)五轴立式加工中心刀库
    1、基本部件 由床体、立杆和操作台等大物件构成,他们是立式加工中心刀库构造中的基本部件。他们要承担立式加工中心刀库的荷载及其在生产加工时的钻削负载,因而规定具有更高的动与静弯曲刚度,都是立式加工中心刀库中品质和容积较大的部件。 2、主轴部件 有主轴箱、主轴电动机、主轴和主轴滚动轴承等零件构成。主轴部件是钻削生产加工的输出功率輸出部件,是立式加工中心刀库的重要部件。 3、数控系统 由CNC装置、伺服电机驱动器装置及其交流伺服电机等一部分构成,是立式加工中心刀库执行启保停姿势和操纵生产过程的关键装置。 4、全自动换刀装置 立式加工中心刀库实行选刀和换刀的装置,关键构成是数控刀、机械臂和驱动器组织等
    立式加工中心刀库机床坐标系及工件坐标系 机床坐标系:用机床零点做为起点设置的坐标系称之为机床坐标系。 机床上的一个用做为生产加工标准的特殊点称之为机床零点。机床生产厂对每台机床设置机床零点。机床坐标系一旦设置,就保持一致,直至开关电源关闭才行。工件坐标系:生产加工工件时应用的坐标系称之为工件坐标系。工件坐标系由CNC事先设置。一个生产加工程序流程可设置一个工件坐标系。工件坐标系能够根据挪动起点来更改设置。
   箱体类零件一般就是指具备一个左右孔系,內部有凹模,在长、宽、高方位有一定占比的零件。这种零件在数控车床、汽车、飞机制造等制造行业用的较多。箱体类零件一般都必须开展多工位孔系及平面图加工,尺寸公差规定较高,非常是尺寸公差规定比较严苛,一般要历经铣、钻、扩、镗、铰、锪,攻牙等工艺流程,必须数控刀片较多,在普通机床边加工难度系数大,工作服去化率多,花费高,加工期长,需数次夹装、找正,手工制作精确测量频次多,加工时务必经常地拆换数控刀片,加工工艺无法制订,更关键的是精密度无法确保。 加工箱体类零件的立式加工中心刀库,当加工工位较多,需操作台数次转动视角才可以进行的零件,一般选立式镗铣类立式加工中心刀库。当加工的工位偏少,且跨度并不大时,能选立柱式立式加工中心刀库,从一端开展加工。
  工具柄部是指工具系统与机床主轴连接的部分,是数控机床工具系统的重要组成部分之一,是立式加工中心刀库的辅具。在立式加工中心刀库上,各种刀具分别装在刀库上,按程序规定随时进行选刀和换刀动作。因此必须采用标准刀柄,以便使钻、镗、扩、铣削等工序用的标准刀具,迅速、准确地装到机床主轴或刀库上去。 现在通常采用的是两面约束过定位夹持系统,该系统具有很高的接触刚度和重复定位精度,夹紧可靠。该系统主要有1:10的短锥柄和7:24的长锥柄两种形式。虽然长锥柄可以与传统BT刀柄互换,并可方便安装于主轴锥孔锥度为7:24的机床上,而且连接刚度和精度都较高,但从切削速度日趋提高的高速加工的发展趋势来看,锥度为1:10的短锥柄的刀柄结构的发展前景更为广阔
2026-6-15 23:59:20|本帖共 2 字 回复
这个资讯很有价值,感谢您。
2026-9-5 17:42:34|本帖共 13 字 回复
